CTV2123 zvuk ano, obraz nie
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Vymeň už konečne v prvom rade tie filtračné kondy pre napájanie vertikálu.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Burajko,Ty máš ale nervy Ti povím. Rolling Eyes
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Nie vzdy. Laughing
bubaisko
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:24    Předmět: Citovat
vymenil som kondenzátory vo vert. bezozmeny.
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:25    Předmět: Citovat
telka stale ide bez zmeny cca 3 hod
Burajko
Tak potom to vyzera na vertikal.Ked ho prepnes do AV nevidis tam prelozene ciarky?
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Práve že nie on celý čas beží v AV mode pustam video v slučke dokola obraz je bezchybný.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Aj tak by som odstranill pricinu preco to napatie nie je 45V.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Keď si nameral tých 42V, mal si vertikál /integráč/ vybratý? Alebo si to odpojil inde? Ak bol vybratý, tak pozri C164, príp. aj C166, občas mávajú zvod. Zenerka VD165 tiež môže blbnúť. To napätie musí sedieť.
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:08    Předmět: Citovat
To mi nejde do hlavy že 45 v nieje aj pri odpojení vert, (41,8V) skúsim odpojiť aj 15 v čiže vypnem celý vert. A budem postupovať ďalej. V takej podobe ako to je teraz by dato vrátilo spať veľmi rýchlo. Cladič kde je BU a budik na BU je veľmi horúci aj povýmene c elytu na báze, niečo preťažuje koncový stupeň. Idem hľadať ďalej. Question
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Tak už teda ozaj neviem, ako odpájaš ten vertikál Rolling Eyes VYBER HO!
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:33    Předmět: Citovat
vertikal je odpojený z Vn trafa 15 aj 45v no na výstupe je 37V odpojil so c 154 ktorý je paralelne s diodou a hurá 45V je na svete pri odpojenom vertikále.
Teraz skúsim pripojiť vertikál
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:39    Předmět: Citovat
bubaisko,vždyť se už konečně řiď radami co Ti tu dávají "Burajko a Mysteri"!!!Radí Ti dobře a Ty si děláš klidně po svém.Já bych se s prominutím na Tebe už dávno vy..al!!! Na posrání
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:44    Předmět: Citovat
zajtra ho rozoberiem vyberiem vert vďaka za váš čas.
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Burajko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Dlhy porod...
Strana 4 z 6
