Hameg HM 203-6 - problem s vykreslovanim
Eter
Založen: Jul 21, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 10:57    Předmět: Hameg HM 203-6 - problem s vykreslovanim Citovat
Ahoj, nedavno sa mi dostal do ruk osciloskop Hameg HM 203-6, no je tu problem s vykreslovanim. Signal sa zobrazuje len v strede obrazovky. Vertikalne nie je ohraniceny, cize dokaze vykreslovat v celom rozsahu obrazovky, ale pri vodorovnom posuvani sprava dolava sa signal na jednej aj na druhej strane vykresluje asi len do 1/4 obrazovky z oboch stran. Cize signal je cca od 1/4 po 3/4 obrazovky (vodorovne), len v strede, nie po celej sirke obrazovky. Confused Cim to moze byt sposobene? Da sa s tym nieco robit? Ak by to nebolo celkom jasne, mozem neskor prihodit aj fotky.
dakujem
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 15:31    Předmět: Citovat
Nerozumím tomu.Bez signálu je linka přes celou obrazovku a se signálem se vodorovně stáhne jen na střed? Nebo je i vodorovná linka krátká?
Eter
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Nie. Je jedno ci je pripojeny signal alebo nie, stale je zobrazeny len v strede ...neide az do okrajov (nalavo, napravo). Cize v nejakom rozumnej velkosti sa da zobrazit len jedna az jedna a pol periody.
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 7:10    Předmět: Citovat
Vypadá to , že budeš muset vzít do ruky šroubovák a potom měřák . Pokud toto zkrácení běhu paprsku neovlivňuje nějaký specielní spínač , tak potom celá cesta od časové základny přes horizontální zes až po jejich napájení . Jenom pro kontrolu ostatních obvodů - jde Ti pomocí poťáku přemisťovat ta zobrazená úsečka zleva doprava ? Porovnat jak napájecí napětí obou zesů , tak napětí na koncových prvcích obou zesů .
Eter
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 14:49    Předmět: Citovat
Tak ja to asi natocim na video a hodim sem link, aby sme sa rozumeli spravne.
Pri vodorovnom posuvani nemozno signal posunut do krajov ...tiez je to obmedzene.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 15:21    Předmět: Citovat
U těchle osciloskopů býval na konci použitý dvojčinný zesilovač .Nevím jestli tohle máš elektronkový nebo tranzistorový.Pokud tam máš lampy,tak tak budeč dvojitá trioda,která by eventuelně mohla být slabá,ale nezdá se mi,že by zeslábly obje triody najednou.Spíš bych to viděl na nějaký vazební kond nebo malá amplituda buzení horizontálu.Možná napájení,ale to se mi taky moc nepozdává.
Máš schema?
Eter
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 17:04    Předmět: Citovat
Eter
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:09    Předmět: Citovat
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Dle mého skromného odhadu,bych řekl,že je to porucha synchronizace.Soudím,tak podle toho,jak se to deformuje pří posunutí do stran. Nebo mne ještě napadá sakramentská nelinearita toho horizont.průběhu.V každém případě to bez druhého osciloskopu asi neopravíš.
EDIT: pokud máš možnost pustit do vstupu X z venku signál,tak si můžeš ověřit,jestli konec chodí jak má nebo ne.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:49    Předmět: Citovat
Já si zase myslím, že synchronizace je OK, průběh sedí jak přibitý. Chybu bych hledala spíš někde v X-zesilovači a jeho napájení.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Držet to může,ale viděl jsem,že vadná synchronizace ořezávala okraje a přitom to drželo jak přibitý.Je to jedna nikoli jediná možnost.
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 5:24    Předmět: Citovat
Nejdříve kontroluj kus dle schematu 9 .
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Podle toho videa to vypadá, že je vada v jedné polovině horiz. zesilovače. Apropo co to dělá, když použiješ časovou lupu (Mag x10)?
Eter
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 12:07    Předmět: Citovat
BOBOBO: ktory myslis? na akej je to strane? nejak som to nenasiel...
ako to mam kontrolovat?
radekrd: neviem, musim vyskusat s tym x10
Bol by som Vam povdacny, keby ste ma nejak systematicky naviedli na to, ako a kde mam hladat chybu. Nemam k dispozicii iny osciloskop, aj tento som zohnal za ucelom opravy inych veci a nakoniec treba opravovat samotny oscil heh Laughing
Nemam skusenosti s opravou niecoho takeho (zatial len elektronkovy zosilovac), ale ak mi poradite ako na to... skusim to. Sad
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Každá stránka manuálu má dole své číslo . Nejdříve bych hledal chybu ve skupině součástek na 9áté straně . Najdi ten blok a poměř všechna napětí , která máš ve schematu .
