Zaslal: st červenec 21 2010, 10:57 Předmět: Hameg HM 203-6 - problem s vykreslovanim
Ahoj, nedavno sa mi dostal do ruk osciloskop Hameg HM 203-6, no je tu problem s vykreslovanim. Signal sa zobrazuje len v strede obrazovky. Vertikalne nie je ohraniceny, cize dokaze vykreslovat v celom rozsahu obrazovky, ale pri vodorovnom posuvani sprava dolava sa signal na jednej aj na druhej strane vykresluje asi len do 1/4 obrazovky z oboch stran. Cize signal je cca od 1/4 po 3/4 obrazovky (vodorovne), len v strede, nie po celej sirke obrazovky. Cim to moze byt sposobene? Da sa s tym nieco robit? Ak by to nebolo celkom jasne, mozem neskor prihodit aj fotky.
dakujem
Zaslal: st červenec 21 2010, 15:31 Předmět:
Nerozumím tomu.Bez signálu je linka přes celou obrazovku a se signálem se vodorovně stáhne jen na střed? Nebo je i vodorovná linka krátká? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nie. Je jedno ci je pripojeny signal alebo nie, stale je zobrazeny len v strede ...neide az do okrajov (nalavo, napravo). Cize v nejakom rozumnej velkosti sa da zobrazit len jedna az jedna a pol periody.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 22 2010, 7:10 Předmět:
Vypadá to , že budeš muset vzít do ruky šroubovák a potom měřák . Pokud toto zkrácení běhu paprsku neovlivňuje nějaký specielní spínač , tak potom celá cesta od časové základny přes horizontální zes až po jejich napájení . Jenom pro kontrolu ostatních obvodů - jde Ti pomocí poťáku přemisťovat ta zobrazená úsečka zleva doprava ? Porovnat jak napájecí napětí obou zesů , tak napětí na koncových prvcích obou zesů .
Tak ja to asi natocim na video a hodim sem link, aby sme sa rozumeli spravne.
Pri vodorovnom posuvani nemozno signal posunut do krajov ...tiez je to obmedzene.
Zaslal: čt červenec 22 2010, 15:21 Předmět:
U těchle osciloskopů býval na konci použitý dvojčinný zesilovač .Nevím jestli tohle máš elektronkový nebo tranzistorový.Pokud tam máš lampy,tak tak budeč dvojitá trioda,která by eventuelně mohla být slabá,ale nezdá se mi,že by zeslábly obje triody najednou.Spíš bych to viděl na nějaký vazební kond nebo malá amplituda buzení horizontálu.Možná napájení,ale to se mi taky moc nepozdává.
Máš schema? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt červenec 22 2010, 19:38 Předmět:
Dle mého skromného odhadu,bych řekl,že je to porucha synchronizace.Soudím,tak podle toho,jak se to deformuje pří posunutí do stran. Nebo mne ještě napadá sakramentská nelinearita toho horizont.průběhu.V každém případě to bez druhého osciloskopu asi neopravíš.
EDIT: pokud máš možnost pustit do vstupu X z venku signál,tak si můžeš ověřit,jestli konec chodí jak má nebo ne. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt červenec 22 2010, 19:54 Předmět:
Držet to může,ale viděl jsem,že vadná synchronizace ořezávala okraje a přitom to drželo jak přibitý.Je to jedna nikoli jediná možnost. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
BOBOBO: ktory myslis? na akej je to strane? nejak som to nenasiel...
ako to mam kontrolovat?
radekrd: neviem, musim vyskusat s tym x10
Bol by som Vam povdacny, keby ste ma nejak systematicky naviedli na to, ako a kde mam hladat chybu. Nemam k dispozicii iny osciloskop, aj tento som zohnal za ucelom opravy inych veci a nakoniec treba opravovat samotny oscil heh
Nemam skusenosti s opravou niecoho takeho (zatial len elektronkovy zosilovac), ale ak mi poradite ako na to... skusim to.
Zaslal: pá červenec 23 2010, 12:13 Předmět:
Každá stránka manuálu má dole své číslo . Nejdříve bych hledal chybu ve skupině součástek na 9áté straně . Najdi ten blok a poměř všechna napětí , která máš ve schematu .
