COLOR 471, lupání v repro při zapnutí
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 20:08    Předmět: COLOR 471, lupání v repro při zapnutí Citovat
Zdravím!! Neřešil někdo u této telky lupání v repro při zapnutí a zejména při vypnutí? Vpravo jsou asi do jedné třetiny obrazovky svislé proužky...Někde jsem na to narazil, i na roztřesené svislé linie, ale ta paměť.... Díky za každé nakopnutí!!!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 21:38    Předmět: Citovat
Ano,řešil jsem to a díky užívateli "zajemce" také vyřešil. Wink
ZDE
Ty svislé proužky a roztřesené linie-co takhle kondíky,kontrolovals???
fredis
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 7:07    Předmět: Citovat
Otakarev velké díky za pomoc!!!!!!!Vyzkouším a dám vědět.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 7:33    Předmět: Citovat
Rádo se stalo Wink .
fredis
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 16:55    Předmět: Citovat
Zdravím všechny!!! Tak jsem to řešil s laskavou pomocí otakarav, ale nezadařilo se...Problém je v tom, že v mojí C 471 je modul zvuku 6PN 055 106, který je mj použitý v C 466 a 467.Tranzistor VT 601 vůbec není osazen a konec nf je podle schématu obsazen TDA 4935, který vůbec nemá vývod MUTE...... A teď babo, ale spíš znalci raďte, prosííím!!!
