Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5172 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út červenec 06 2010, 20:08 Předmět: COLOR 471, lupání v repro při zapnutí
Zdravím!! Neřešil někdo u této telky lupání v repro při zapnutí a zejména při vypnutí? Vpravo jsou asi do jedné třetiny obrazovky svislé proužky...Někde jsem na to narazil, i na roztřesené svislé linie, ale ta paměť.... Díky za každé nakopnutí!!!
Zaslal: út červenec 13 2010, 16:55 Předmět:
Zdravím všechny!!! Tak jsem to řešil s laskavou pomocí otakarav, ale nezadařilo se...Problém je v tom, že v mojí C 471 je modul zvuku 6PN 055 106, který je mj použitý v C 466 a 467.Tranzistor VT 601 vůbec není osazen a konec nf je podle schématu obsazen TDA 4935, který vůbec nemá vývod MUTE...... A teď babo, ale spíš znalci raďte, prosííím!!!
