Zaslal: po únor 20 2006, 8:34 Předmět: Snímač posuvu stolní frézy pomocí myši.
Lidičky, děda má starou frézu, rád bych mu udělal co nejednodušeji digitální snímání posuvu stolku frézy. Přemejšlím nad tím jak to zařídit. napadlo mě vzít PC myš a snímací kolečka napojit na osy posuvu a pomocí starýho PCčka na starým monitoru zobrazovat vzdálenost. Nevíte o prográmku, kterej by tohle uměl obsloužit? Čili bral data z COMu od myši, pomocí nějakýho koeficientu, kterej bych si mohl zadat (určil pokusem) dělil tak aby mi to mohlo házet čísla v desítkové soustavě shodná s metrickýma jednotkama?
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: po únor 20 2006, 17:52 Předmět:
To už je jednodužší a možná i přesnější požít optickou myš,..
je to váleček schovanej v kabičce je matně černej a na ten váleček kouká snímač z optické myši,...
Ten snímač umí jednak posílat data na ps/2 ale má i dva digitální výstupy kde jsou klasické obdelníky s posuvem fáze o 90st. Takže se tim dá řídit počítadlo. V jakémsi AR byla konstrukce kde timto spůsobem snímali pohyb astronomického dalekohledu.
Chlapi prosím Vás pošlete mi článeček.
radovan.hlavacek@cmail.cz
Díky
Dneska jsem nad tím dumal.Napadlo mě napsat progámečiček v Pascalu.Ale to se nejdřív musím naučit programovat.
Nic méně našel jsem jeden program načítající data z myši, které pak jsou předávány na obrazovku.
Pôvodne je to na vytvorenie virtuálneho joysticku ovládaného myšou, ale v tom druhom programe je možnosť napísať si vlastný script, a teda dá sa použiť aj na tvoj účel. _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
