Snímač posuvu stolní frézy pomocí myši.
radovanhlavacek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 8:34    Předmět: Snímač posuvu stolní frézy pomocí myši. Citovat
Lidičky, děda má starou frézu, rád bych mu udělal co nejednodušeji digitální snímání posuvu stolku frézy. Přemejšlím nad tím jak to zařídit. napadlo mě vzít PC myš a snímací kolečka napojit na osy posuvu a pomocí starýho PCčka na starým monitoru zobrazovat vzdálenost. Nevíte o prográmku, kterej by tohle uměl obsloužit? Čili bral data z COMu od myši, pomocí nějakýho koeficientu, kterej bych si mohl zadat (určil pokusem) dělil tak aby mi to mohlo házet čísla v desítkové soustavě shodná s metrickýma jednotkama?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 17:52    Předmět: Citovat
To už je jednodužší a možná i přesnější požít optickou myš,..
je to váleček schovanej v kabičce je matně černej a na ten váleček kouká snímač z optické myši,...
Ten snímač umí jednak posílat data na ps/2 ale má i dva digitální výstupy kde jsou klasické obdelníky s posuvem fáze o 90st. Takže se tim dá řídit počítadlo. V jakémsi AR byla konstrukce kde timto spůsobem snímali pohyb astronomického dalekohledu.
Pukis
Založen: Jun 06, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 20:05    Předmět: Citovat
Vyšlo to v AR 2002/8 a 2002/9 . Kdyžtak hoď mail.
Radovan Hlaváček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 20:56    Předmět: Citovat
Chlapi prosím Vás pošlete mi článeček.
radovan.hlavacek@cmail.cz
Díky
Dneska jsem nad tím dumal.Napadlo mě napsat progámečiček v Pascalu.Ale to se nejdřív musím naučit programovat. Smile
Nic méně našel jsem jeden program načítající data z myši, které pak jsou předávány na obrazovku.
vladonik
Založen: Jun 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 18:09    Předmět: Citovat
mohli by ste tu dať ten članok? Prosím
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 18:10    Předmět: Citovat
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
nechcete toto?
http://www.steamer.cz/files/digitalni_odmerovani.pdf
Je k tomu někde program pro ten PIC ? (zkoušel jsem odkazy ,ale nic)
Jezibabak
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Tak s tím programem bude asi problém, za to se omlouvám, nezkontroloval jsem dostupnost, ale tady http://www.gme.cz/cz/f-kh140-p760-634.html
je na to stavebnice.
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 7:17    Předmět: Citovat
Ak už si sa rozhodol o použití myši, ja by som to skúsil s programom PPJoy a GlovePIE niečo je o tom tu:
http://sites.google.com/site/hristotodorov/mousetojoystick
Pôvodne je to na vytvorenie virtuálneho joysticku ovládaného myšou, ale v tom druhom programe je možnosť napísať si vlastný script, a teda dá sa použiť aj na tvoj účel.
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
