Kluci,mám Paňáka ze SD,protože moje telka odešla už definitivně a tenhle mi možná poslouží než našetřím na něco nového.jenže mám pravděpodobně studenta na F boxu a nemůžu ho najítPři prohnutí F boxu telka nabíhá.Nevíte někdo,kde se dá sehnat F box na tenhle televizor? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne po březen 22 2010, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 19 2010, 18:11 Předmět:
Asi to tak dopadne.Je to,ale síla,co se množství spojů týká. Budu se muset obrnit trpělivostí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 19 2010, 18:17 Předmět:
Tak, pokud nemáš možnost to znovu někde prohnat "cínovou vlnou", tak ti asi nic jiného nezbyde _________________ Honza - kokúň
__________________________
Skus sa zamerat a rovno prepajkovat konektor spominaneho modulu na strane zakladnej dosky a tiez na strane samotneho modulu, prip. napruzit piny v samotnom konektore.
Zaslal: po březen 22 2010, 18:34 Předmět:
No kluci,tak je to vyřešeno,telka jede.Na tom modulu jsem propájel vše,co mi přišlo pod ruku a je to po téhle stránce dobrý.Ještě jedna drobnost.Než se to zahřeje,cca 2 minuty, tak uskakuje obraz horizontálně o polovinu obrazovky,pak to drží jak přibité.Zřejmě změněná kapacita některého z kondíků.Zatím zkouším testovací provoz,tak uvidím.
Díky za reakce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
