Panasonic, chassis EURO4-H vyřešeno
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 14:09    Předmět: Panasonic, chassis EURO4-H vyřešeno Citovat
Kluci,mám Paňáka ze SD,protože moje telka odešla už definitivně a tenhle mi možná poslouží než našetřím na něco nového.jenže mám pravděpodobně studenta na F boxu a nemůžu ho najítPři prohnutí F boxu telka nabíhá.Nevíte někdo,kde se dá sehnat F box na tenhle televizor?
Naposledy upravil pajosek2 dne po březen 22 2010, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Daj pre istotu este presny typ TV. Pozriem Ti to. Byva to vasak drahe.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 17:33    Předmět: Citovat
TX25LK10P
cabernet
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 17:48    Předmět: Citovat
Bohuzial v ASWE ho uz neponukaju, preto to bude asi problem. Mozno nahodou v servise, alebo ti ho ponukne nejaka dobra dusa tu na fore.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 17:52    Předmět: Citovat
Proč kupovat nový? To se nedoplatíš!!!! Vyndat, propájet studenty a když bude venku vyměnit elka!!! A bude jako nový.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Asi to tak dopadne.Je to,ale síla,co se množství spojů týká. Budu se muset obrnit trpělivostí.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 18:17    Předmět: Citovat
Tak, pokud nemáš možnost to znovu někde prohnat "cínovou vlnou", tak ti asi nic jiného nezbyde Cry
Honza - kokúň
__________________________
cabernet
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Skus sa zamerat a rovno prepajkovat konektor spominaneho modulu na strane zakladnej dosky a tiez na strane samotneho modulu, prip. napruzit piny v samotnom konektore.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 18:34    Předmět: Citovat
No kluci,tak je to vyřešeno,telka jede.Na tom modulu jsem propájel vše,co mi přišlo pod ruku a je to po téhle stránce dobrý.Ještě jedna drobnost.Než se to zahřeje,cca 2 minuty, tak uskakuje obraz horizontálně o polovinu obrazovky,pak to drží jak přibité.Zřejmě změněná kapacita některého z kondíků.Zatím zkouším testovací provoz,tak uvidím.
Díky za reakce.
