Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st březen 10 2010, 15:35 Předmět: Úprava elektronkového rádia které stavím
Ahojte stavím toto rádio: http://www.pandatron.cz/?235&elektronkovy_am_prijimac místo onenho přepínače stanic bych chtěl dát ladící kondensátor, válí se mi tu léta v bedně z gramorádia opereta kterýho bych rád využil, z důvodů že je kompaktní oproti ostatním, ale nevím jak to sladit a spárovat dohromady s cívkou, dále bych si představuji (ale nevím zda-li to jde) že bych onen přepínač instaloval a nalétoval k němu kondenzátor (jeho hodnotu bych potřeboval zjistit od vás). Přičemž když ladím, tak aby to ladilo v pásmu SV kde vysílá ČR2 a COUNTRY, a když přepínač sepnu tak se připne ten kondenzátor a zvýší celková hodnota a aby to ladilo v pásmu DV kde ještě vysílá Radiožurnál. Myslíte že to tak lze?
Ladicí kodenzátor tam klidně dej, večer zachytíš na středních vlnách plno vysílačů z celé Evropy. Zapoj jen jednu sekci 500pF. Jako cívku bych použil feritovou anténu z nějakého tranzistoráku, která má už hotové středovlnné, dlouhovlnné a vazební vinutí. Vazební cívku (nejméně závitů) bych použil jako anténní vinutí, feritka se přitom bude chovat jako vzestupný transformátor. Středovlnné a dlouhovlnné vinutí by se přepínalo. Pak bych zkusil naladit na SV Liblice (639kHz) a na DV Topolnou (270kHz). Podle výchylky rotoru ladicího kondenzátoru, event. srovnáním s továrním přijímačem bych pak upravil počet závitů cívek. Toto je řešení bez měření a výpočtů.
K výpočtu rezonančního kmitočtu LC obvodu slouží Thomsonův vzorec.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 11 2010, 6:43 Předmět:
A to nemáš nikoho s GDO ? Nebo vf generátorem ? Bez tohoto a s "nějakou" cívkou se potrápíš . Když by jsi mohl alespoň změřit hodnoty L a C . Většinou počítej , že vzhledem k parazitním kapacitám bude skutečný rezonanční kmitočet nižší , než vypočítaný . S dobrým výsledkem můžeš počítat při výpočtu paralelního kondu pro přeladění na DV .
Zaslal: čt březen 11 2010, 9:13 Předmět:
Dratak napsal(a):
Nojo, teď jen vědet jestli ten z Operety má 500Pf? nevím jestli je hodnota ve schématu ještě jsem se tím pořáně nezabívál, jen tak zběžně...
Zaslal: čt březen 11 2010, 9:15 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
No právě nemám , kdybych měl tak už za ním letííííííím až se ze mě (kouří )
GDO mám, VF generátor taky, ale bydlím v Plzni. Tak jak jsem popisoval výše jsem postupoval kdysi, když jsem neměl nic. Jak vypadá ten ladicí kondenzátor z Operety?
Zaslal: čt březen 11 2010, 12:58 Předmět:
Dratak napsal(a):
Podle té fotky mě hned napadlo že to bude podobný stroj jako Piano, které jsem míval, že to bude mít kombinovanou vstupní AM/FM jednotku, kde je aditivní směšování použito i pro AM, nejen pro VKV. A taky že ano. Je to nástupce Piana, v poměrovém detektoru to má Ge diody, Piano mívalo ještě EAA91.
Zaslal: čt březen 11 2010, 19:58 Předmět:
Dratak napsal(a):
Paralelně to spojit samozřejmě můžeš, ale záleží samozřejmě na tom co k tomu připojíš za cívku, aby ti to ladilo v potřebném rozsahu. Podle mě by bylo nejlepší použít sekci 270pF a k tomu připojit SV vinutí původní feritky z Operety. Nebo si sehnat středovlnnou cívku z ještě staršího rádia, kde byl duál 2x 500pF a pak spojit obě sekce paralelně. Indukčnost té cívky pro 500pF ladicí kondenzátor a střední vlny ti vyjde kolem 200uH (mikrohenry). Máš možnost to změřit? Jiná možnost je GDO a změřit rezonanční frekvenci.
Jinak ti nezbývá než to prostě zapojit, zalovit v éteru a zkusit chytit Liblice (Prahu). Nejdřív s jednou sekcí a pak s oběma paralelně. Rotor duálu by přitom měl být cca z jedné třetiny venku. Je-li více pak něco odmotej. Je-li duál přitom zavřený úplně či nechytíš nic, připoj nejprve druhou sekci (a potom hledej jinou cívku).
Zaslal: pá březen 12 2010, 15:42 Předmět:
Dratak napsal(a):
ano to by šlo, ovšem jak říkám ten velkjenj (2x 500 pf) bych nerad využil mám ho ale nemám zas ve skřínce do které to stavím tolik místa, a feritka zůstala v tom zbytku operety, pokud tam vůbec byla, měiče na toto nemám, mám pouze šlusmetr = vadaska, fázovka, multimetr ručkový a displejový. Nějákou cívku bych možžná našel v klasiku a možná harmonii jsou to též vráčky. a co koupit nějákou cívku v GM kupoval jsem tam do DC DC měniče z 9 na 50V do toho rádia, ale to musí bejt zas nějáká speciš, co?
opereta ma vzduchovej, 280+180pF, a 15+15pF
tech 180 nevim presne, ale na audion to jde pekne... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
