dotaz na zapojení trafa
vit.h
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 10:55    Předmět: dotaz na zapojení trafa Citovat
dotaz-
transformátor bude složen na jádře typu C,budou 2 nosné cívky.Bylo by
možno realizovat provedení trafa takto:
-vinutí primár polovina bude na cívce I,druhá polovina na cívce II,konec vinutí bude propojený s začátkem vinutí na cívce II.Představa-primár je
rozložený na 2 cívkách,vinutí sekundár stejně provedeno.Dotaz zní:
bylo by takto zhotovené trafo schopno provozu transformace 230V-24V?
dík za radu
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 11:15    Předmět: Citovat
Když bude mít smysl vinutí smysl (tedy že se ti nebudou indukovaná napětí v obou polovinách sekundáru odečítat, případně se nezruší magnetické toky v důsledku otočené půlky vinutí primáru), půjde to. Ale proč? Má to nějaký zvláštní smysl?
Z hlediska bezpečnosti je přece nesrovnatelně jednodušší dát na jednu stranu primární vinutí a na druhou všechna sekundární. Na izolaci nejsou v tomto případě kladené tak tvrdé požadavky, jako když ta vinutí navíjíš na jednu kostřičku. Proto se to tak dělá teprve, když to konstrukčně nejde jinak.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 20:45    Předmět: Citovat
Možná chce, aby bylo tvrdší?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 21:22    Předmět: Citovat
Většinou se to dělá u výkonů nad 10-20VA tak, jak je popsáno v prvním příspěvku - tj. každá kostra obsahuje symetricky primár i sekundár. Je to kvůli snížení rozptylu a zlepšení vzájemné vazby.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
