Sluchatka ako antena
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 8:07    Předmět: Sluchatka ako antena Citovat
Na MP3 prehravači mám sluchatka použita zarovaň ako antenu.
Je možné nejakým spôsobom zlepšiť prijem resp pripojiť antenu inak.
Prehravač nemá iné pripojené miesto ako jacka na sluchátka.
Naposledy upravil SMITH dne st květen 31 2006, 9:05, celkově upraveno 1 krát.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 8:46    Předmět: Citovat
nf signál oddělený od stínění sluchátek tlumivkou, vf vstup navázaný přes kondenzátor na totéž. Zlepšit asi není co, zatlumení je malé (a spíše tělem a hlavou), možná snad jen doladění délky takové antény a směrování jinam (polarizace) by mohl zlepšit výsledek. Rozdělit vazbu a připojit externí anténu by nebyl problém, ale má to u takového zařízení smysl (co budeš dělat s dalším "drátem").??
To musíš dovnitř: obvykle sluchátkový konektor je z výstupu připojený přes tlumivky, kondíkem je odbočený vf signál na vstup tuneru. Na ten kondík jde připojit jiná anténa.
Dodávám:
jak správně napsal Brtnik (než jsem dopsal horní odstavec, už to tu bylo): zvaž, jestli to stojí za to.
SMITH
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 9:08    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede
brtnik
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 10:56    Předmět: Citovat
ještě jedna možnost - v místech s problematickým příjmem (a u náhražkové antény, jako je tato) někdy pomohlo připojení protiváhy antény (dělávali jsme to u walkmanů s rádiem, kde je anténa řešena stejně i u CB ruček...). Obecně tedy vodič stejné elektrické délky jako anténa, připojený na zem tuneru a směrovaný opačně od antény. Je třeba najít vztažný bod (onu "zem" tuneru), pro začátek by mohlo stačit zapojit protiváhu (metr drátu) na minus baterie a ani nemusíš do zapojení nijak zasahovat. Pokud to výrazně zlepší příjem, pak bych teprve uvažoval o jiných úpravách.
