Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st květen 31 2006, 8:07 Předmět: Sluchatka ako antena
Na MP3 prehravači mám sluchatka použita zarovaň ako antenu.
Je možné nejakým spôsobom zlepšiť prijem resp pripojiť antenu inak.
Prehravač nemá iné pripojené miesto ako jacka na sluchátka. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Naposledy upravil SMITH dne st květen 31 2006, 9:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 31 2006, 8:46 Předmět:
nf signál oddělený od stínění sluchátek tlumivkou, vf vstup navázaný přes kondenzátor na totéž. Zlepšit asi není co, zatlumení je malé (a spíše tělem a hlavou), možná snad jen doladění délky takové antény a směrování jinam (polarizace) by mohl zlepšit výsledek. Rozdělit vazbu a připojit externí anténu by nebyl problém, ale má to u takového zařízení smysl (co budeš dělat s dalším "drátem").??
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
To musíš dovnitř: obvykle sluchátkový konektor je z výstupu připojený přes tlumivky, kondíkem je odbočený vf signál na vstup tuneru. Na ten kondík jde připojit jiná anténa.
Dodávám:
jak správně napsal Brtnik (než jsem dopsal horní odstavec, už to tu bylo): zvaž, jestli to stojí za to.
Zaslal: st květen 31 2006, 9:08 Předmět:
Ďakujem za odpovede _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st květen 31 2006, 10:56 Předmět:
ještě jedna možnost - v místech s problematickým příjmem (a u náhražkové antény, jako je tato) někdy pomohlo připojení protiváhy antény (dělávali jsme to u walkmanů s rádiem, kde je anténa řešena stejně i u CB ruček...). Obecně tedy vodič stejné elektrické délky jako anténa, připojený na zem tuneru a směrovaný opačně od antény. Je třeba najít vztažný bod (onu "zem" tuneru), pro začátek by mohlo stačit zapojit protiváhu (metr drátu) na minus baterie a ani nemusíš do zapojení nijak zasahovat. Pokud to výrazně zlepší příjem, pak bych teprve uvažoval o jiných úpravách.
