Zdravim potreboval by pomoc mame pracku a prestala prat motor nemoze otocit bubnom zacne ho trhat ale neroztoci ked jej pomozem tak ho pretoci.Nevie te mi poradit v com je chyba
Dik
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5224 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so únor 20 2010, 19:14 Předmět:
Hm prvy obrazok co som nasiel na nete-vrchom plnena,elektronicky riadena...tam kondik nebude.Vidim to na modul alebo motor...
http://www.pracky-lednicky.cz/images/zbozi/ZANZWT5105.jpg
Kolega tatramacek mozno bude vediet nieco viac.
to som si myslel este nieco pri pokuse rozbehnutia motora dost iskria uhliky a motor ide trhano>komutator som vycistil ale asi pocitam ze odislo rozbehove vinutie
rozobral som aj riadiacu jednotku a tam bolo okolo maleho kondika opalene (cierne )82 1KV 64 tak sa chcem spytat ci ho staci len vymenit alebo treba vymenit celu jednotku
