Pracka Zanussi ZWT 5105
koky76
Založen: Feb 20, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 16:59    Předmět: Pracka Zanussi ZWT 5105 Citovat
Zdravim potreboval by pomoc mame pracku a prestala prat motor nemoze otocit bubnom zacne ho trhat ale neroztoci ked jej pomozem tak ho pretoci.Nevie te mi poradit v com je chyba
Dik
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Pravdepodobne rozbehovy kondenzator v cudu.
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 17:12    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
no len na tom motore nieje ziadny rozbehovy kondik Cry tak asi jedine rozbehove vinutie
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Mozne je aj to.Ten kond moze byt umiestneny hocikde v pracke,nemusi byt priamo pri motore...
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 17:22    Předmět: Citovat
A kde je ho najlepsie hladat ak by tam bol ???
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 17:54    Předmět: Citovat
U zanussky bývá nahoře po horním deklem.
Killroy
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 18:37    Předmět: Citovat
Takze som zozobral horny ovladaci panel a po nim som nasiel iba odrusovaci kondik ziadny rozbehovy
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Hm este ma napada zaludna otazka-dufam ze v nej nieje kolektorovy motor,to by sme tam toho kodana hladali zbytocne...
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 19:14    Předmět: Citovat
To si prave nie som isty ale myslim ze je ale ako to najlepsie zistim pracku mame asi 3.5roka
keemo
Hm prvy obrazok co som nasiel na nete-vrchom plnena,elektronicky riadena...tam kondik nebude.Vidim to na modul alebo motor...
http://www.pracky-lednicky.cz/images/zbozi/ZANZWT5105.jpg
Kolega tatramacek mozno bude vediet nieco viac.
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 19:18    Předmět: Citovat
to som si myslel este nieco pri pokuse rozbehnutia motora dost iskria uhliky a motor ide trhano>komutator som vycistil ale asi pocitam ze odislo rozbehove vinutie
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Tieto motory nemaju rozbehove vinutia.Riadi ich tachogenerator s pomocou riadiacej jednotky.
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 19:39    Předmět: Citovat
aha takze ak sa motor s pomocou roztoci motor by nemal byt zly alebo sa mylim ?
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 19:59    Předmět: Citovat
No je mozne ze nejaka chyba tam je ale moze to byt aj inde...(nejaka chyba v module)
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 21:12    Předmět: Citovat
rozobral som aj riadiacu jednotku a tam bolo okolo maleho kondika opalene (cierne )82 1KV 64 tak sa chcem spytat ci ho staci len vymenit alebo treba vymenit celu jednotku
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
