Zaslal: út únor 16 2010, 21:16 Předmět: Otava 5562 FTS - kód pre univerzálne DO
Aký kód zadať (pod akou značkou TV hľadať), keď v návode pre univerzálne DO Otava uvedená nie je. Na doske som našiel štítok: JK039 -možno označenie chassis.
Televízor nemám doma a tých kódov je tam na stovky. A všetky prechádzať sa mi naozaj nechce. Prešiel som na skúšku kódy pre Thomson a už ma to nebavilo.
Udělej jak radí mirosne .
Pokud při automatickém hledání zareaguje televize (přepne se do pohotovostního stavu).Vyzkoušej všechny funkce.Pokud nepůjdou zkoušej ladit znova,ale neočekávej žádné zázraky,že se podaří ovládat všechny funkce.
Nejspíš při trochu štěstí půjdou základní funkce .(jas,hlasitost,přepínání kanálů).
Tak som to včera skúšal, ale nechytil sa mi ani jeden kód. Písal som mail aj výrobcovi, ale odpovedal mi, že na univerzálne DO to nefunguje. Nechce sa mi to veriť, keď na kde-aký črep z Ázie sa dá nastaviť.
Mě se vždy podařilo na universál nějaké funkce ovládat.Jak už jsem psal.Žádný zázrak.
Také musíš počítat s tím,že televize nemusí reagovat na Do jelikož má závadu v přijímání signálu DO.Také se mi to stalo.
Koho jsi kontaktoval ohledně dotazu ?
S Tvé odpovědi není jasno koho jsi kontaktoval jestli výrobce TV nebo Do ?
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so únor 20 2010, 10:39 Předmět:
emo53 napsal(a):
Je několik možností,proč Ti TV nereaguje na DO.
1.Jak píše výše souba,nemusíš mít funkční přijímač DO
2.Při automatickém prohledávání jsi přeskočil kód,který alespoň zčásti na něco reagoval
3.Opravdu v sobě nemusí ukrývat kód pro Tvůj TVP
Na ostatní přístroje toto DO funguje?
souba a otakarv,
ten televízor nemám doma, je to mimo môjho bydliska a bol som tam len 2x, ten druhý raz som im pripájal satelitný prijímač.
1.písal som výrobcovi televízora
2.DO som nemal možnosť skúšať na inom type televízora
3.asi je to ozaj nepodarený črep (ten televízor), lebo po zapnutí sat. prijímača sa televízor automaticky neprepne do AV režimu, čo iné televízory bežne robia.
4. ten televízor je až ako druhý v domácnosti, tak to nie je až také najhoršie. Tak si ho zapnú manuálne a prepnú na naladený kanál, pretože som ten satelitný prijímač musel pripojiť cez UHF modulátor.
5. s tou poznámkou o ázijských črepoch som to myslel tak, že nedávno som s kamarátom kupoval univerzálne DO, potreboval to na nejaký televízor, ktorý mal v sebe DVD prehrávač(kúpené v Tescu). A podarilo sa rozchodiť všetko, čo potreboval.
Radši se tu zase do zblbnutí řeší nějaké posr*ané univerzály, které ovládají všecko, jen ne to, co mají ovládat - jako třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34905
A kde je rovněž problém s vymazáním naprogr. kódu (v případě, že VDO zůstane byť jen krátký čas bez napáj. napětí) - po nějaké době se pak Náv. k obsluze nenajde a VDO je pak dobrý akorát tak na "podložení nohy od stolu" _________________ Honza - kokúň
__________________________
kokun,
tak ja som v tom nevinne. K tomuto problému som sa dostal tak, že som tam bol inštalovať satelitný prijímač. Sú to dôchodcovia a DO už mali dávnejšie kúpené. Keby som to kupoval ja, tak za polovičnú cenu, ako dali za ten univerzál, by som im kúpil originál a neriešil by som to tu.
