Otava 5562 FTS - kód pre univerzálne DO
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 21:16    Předmět: Otava 5562 FTS - kód pre univerzálne DO Citovat
Aký kód zadať (pod akou značkou TV hľadať), keď v návode pre univerzálne DO Otava uvedená nie je. Na doske som našiel štítok: JK039 -možno označenie chassis.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Vyhľadaj kód ručne,je veľa značiek TV,ktoré nie sú v zozname a pri ručnom hľadaní kód nájdeš.
emo53
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 21:45    Předmět: Citovat
Televízor nemám doma a tých kódov je tam na stovky. A všetky prechádzať sa mi naozaj nechce. Prešiel som na skúšku kódy pre Thomson a už ma to nebavilo.
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 22:10    Předmět: Citovat
Nepochopil si.Na D.O.vyhľadávaj kódy ručne,nie zadávaním kódov z tabuľky!Máš návod z toho D.O. čo máš?Pozri funkciu automatické vyhľadávanie kódu.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 6:15    Předmět: Citovat
Udělej jak radí mirosne .
Pokud při automatickém hledání zareaguje televize (přepne se do pohotovostního stavu).Vyzkoušej všechny funkce.Pokud nepůjdou zkoušej ladit znova,ale neočekávej žádné zázraky,že se podaří ovládat všechny funkce.
Nejspíš při trochu štěstí půjdou základní funkce .(jas,hlasitost,přepínání kanálů).
Pokud nejde o život není kam spěchat.
emo53
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 13:29    Předmět: Citovat
Tak som to včera skúšal, ale nechytil sa mi ani jeden kód. Písal som mail aj výrobcovi, ale odpovedal mi, že na univerzálne DO to nefunguje. Nechce sa mi to veriť, keď na kde-aký črep z Ázie sa dá nastaviť.
souba
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 7:48    Předmět: Citovat
Mě se vždy podařilo na universál nějaké funkce ovládat.Jak už jsem psal.Žádný zázrak.
Také musíš počítat s tím,že televize nemusí reagovat na Do jelikož má závadu v přijímání signálu DO.Také se mi to stalo.
Koho jsi kontaktoval ohledně dotazu ?
S Tvé odpovědi není jasno koho jsi kontaktoval jestli výrobce TV nebo Do ?
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 10:39    Předmět: Citovat
emo53 napsal(a):
Je několik možností,proč Ti TV nereaguje na DO.
1.Jak píše výše souba,nemusíš mít funkční přijímač DO
2.Při automatickém prohledávání jsi přeskočil kód,který alespoň zčásti na něco reagoval
3.Opravdu v sobě nemusí ukrývat kód pro Tvůj TVP
Na ostatní přístroje toto DO funguje?
emo53
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 11:08    Předmět: Citovat
souba a otakarv,
ten televízor nemám doma, je to mimo môjho bydliska a bol som tam len 2x, ten druhý raz som im pripájal satelitný prijímač.
1.písal som výrobcovi televízora
2.DO som nemal možnosť skúšať na inom type televízora
3.asi je to ozaj nepodarený črep (ten televízor), lebo po zapnutí sat. prijímača sa televízor automaticky neprepne do AV režimu, čo iné televízory bežne robia.
4. ten televízor je až ako druhý v domácnosti, tak to nie je až také najhoršie. Tak si ho zapnú manuálne a prepnú na naladený kanál, pretože som ten satelitný prijímač musel pripojiť cez UHF modulátor.
5. s tou poznámkou o ázijských črepoch som to myslel tak, že nedávno som s kamarátom kupoval univerzálne DO, potreboval to na nejaký televízor, ktorý mal v sebe DVD prehrávač(kúpené v Tescu). A podarilo sa rozchodiť všetko, čo potreboval.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 11:39    Předmět: Citovat
A třeba tady (a nejen tady): http://www.dalkove-ovladace.cz/dalkove-ovladace-tv-otava-c-2_44 - je jich málo, aby se tvp ovládal tím, čí má Question
Radši se tu zase do zblbnutí řeší nějaké posr*ané univerzály, které ovládají všecko, jen ne to, co mají ovládat - jako třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34905 Cry
A kde je rovněž problém s vymazáním naprogr. kódu (v případě, že VDO zůstane byť jen krátký čas bez napáj. napětí) - po nějaké době se pak Náv. k obsluze nenajde a VDO je pak dobrý akorát tak na "podložení nohy od stolu" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
emo53
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 13:57    Předmět: Citovat
kokun,
tak ja som v tom nevinne. K tomuto problému som sa dostal tak, že som tam bol inštalovať satelitný prijímač. Sú to dôchodcovia a DO už mali dávnejšie kúpené. Keby som to kupoval ja, tak za polovičnú cenu, ako dali za ten univerzál, by som im kúpil originál a neriešil by som to tu.
