Zdroj pro neon
LEADFOOT
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 16:51    Předmět: Zdroj pro neon Citovat
Zdravím Vás pánové, zdechnul mi napájecí zdroj pro neony v subwooferu. Na vstupu 12V, na výstupu 600V. Odběr zěch neonů nebude velký...budou potřebovat tak 5mA
Nenapadá Vás, kde se takováhle věcička sežene?
Předem děkuju za odpovědi
Martin
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 17:30    Předmět: Citovat
1. zjistit proč umřel, event. opravit
2.nechat prostudovat odborníkem, proč umřel -> následně opravit
2. podívat se na netu po jiném, podobném
3. postavit svůj měnič
4. poprosit někoho aby ho postavil
píďa
LEADFOOT
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 17:40    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
Proc umrel me VUBEC nezajima, vzhledem k tomu, ze jsem ho horici tahal z bedny, tak to asi nebyla valna kvalita pristroje. Byl to komplet - zdroj + neon, takze neminim nic stavet. Myslim, ze jsem jasne napsal, jake to ma parametry a ze potrebuju, aby mi nekdo doporucil, kde se da takova vecicka(idealne v celku) sehnat....
pida_m
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 17:42    Předmět: Citovat
v tom případě pouze bod 2.2
píďa
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Možná by to šlo nahradit měničem pro zářivky z nějakýho vyřazenýho scanneru. Nebo jsem viděl prodávat sady neonové trubice a měniče za pár korun v obchodech pro tuzery PC beden Very Happy
Mimochodem, k čemu je v subwooferu neon? Shocked Měl jsem za to, že subwoofer má být někde pod stolem a reprodukovat nízký kmitočty, ne svítit.
LEADFOOT
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 15:20    Předmět: Citovat
No hele.....pod stul by se asi nevesel Very Happy
Takze rikas poohlednout se po nejakem zdechlem scanneru nebo multifunkci na vyhozeni jo?
Dneska jsem byl v nejmenovane prodejne L&Z Tuning na Kladne a bylo mi prislibeno, ze pokud donesu neon, tak neco sezenou.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 15:40    Předmět: Citovat
No to nevešel, ale proč to má svítit? To jezdíš s otevřeným kufrem? Vždyť to není stejně vůbec vidět.
LEADFOOT
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 15:45    Předmět: Citovat
V realu to vypada lepe....mel jsem to udelany na rozsviceni pri otevreni kufru a bohuzel to v dobe akce lakovani brzdicu zdechlo. Bez tech neonu to jednak nevypada tak dobre, druhak to vecer neni videt Sad
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 15:49    Předmět: Citovat
Forbidden - TO NEŘEŠ, TO JE TUNING... Velkej vejfuck, velký Alu kola a na nich nízkoprofily, velký spoilery a křídla, neony na podvozku i jinde a hlavně TUC TUC TUC aspoň 2kW P.M.P.O. s kapacitátorama... Hlavně že to dělá rámus a blejská se to jak psí koule. Ať žije Boyd Coddington a jemu podobní.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 15:51    Předmět: Citovat
Hmm, tak jo. Vyber si něco třeba odsaď. Na 12 V to bude, vzhledem k určení a neon tam necháš ten svůj. Akorát bych asi dal nějakou ochranu proti špičkám v napájení, v PC nic takovýho nehrozí, tak tam asi nebude.
LEADFOOT
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 16:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Prosimte.....vidis tam nekde spoilery a kridla nebo treba velkej vejfuck?
Mozna kdybys nekdy slysel hrat i neco jineho nez sve genialni pseudo-5.1 repro zn.Genius, tak bys tady nemlel takovyhle stupidity chudacku.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 16:05    Předmět: Citovat
Můžeš koupit za 150Kč tenhle tuningový kit k PC (např. v TS Bohemia) a použít z něho jen ten dvojitý invertor.
LEADFOOT
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 16:07    Předmět: Citovat
2forbidden: jakoze pojistku? V tomto oboru trochu plavu, ale vykyvy v napeti by mi mel nejakym zpusobem zmirnovat kapacitor nebo ne?
2masar: dik moc, podivam se na to....asi to bude levnejsi a rychlejsi nez nekde shanet nejaky nahradni dil
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 16:33    Předmět: Re: Zdroj pro neon Citovat
LEADFOOT napsal(a):
Martin
Co Ti brání ten měnič opravit? -Shořel Ti na prach, nebo tomu nerozumíš?
LEADFOOT
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 16:34    Předmět: Citovat
Jednak shorel na prach, druhak tomu opravdu nehovim...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
