Zaslal: čt únor 18 2010, 16:51 Předmět: Zdroj pro neon
Zdravím Vás pánové, zdechnul mi napájecí zdroj pro neony v subwooferu. Na vstupu 12V, na výstupu 600V. Odběr zěch neonů nebude velký...budou potřebovat tak 5mA
Nenapadá Vás, kde se takováhle věcička sežene?
Předem děkuju za odpovědi
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: čt únor 18 2010, 17:30 Předmět:
1. zjistit proč umřel, event. opravit
2.nechat prostudovat odborníkem, proč umřel -> následně opravit
2. podívat se na netu po jiném, podobném
3. postavit svůj měnič
4. poprosit někoho aby ho postavil _________________ píďa
Proc umrel me VUBEC nezajima, vzhledem k tomu, ze jsem ho horici tahal z bedny, tak to asi nebyla valna kvalita pristroje. Byl to komplet - zdroj + neon, takze neminim nic stavet. Myslim, ze jsem jasne napsal, jake to ma parametry a ze potrebuju, aby mi nekdo doporucil, kde se da takova vecicka(idealne v celku) sehnat....
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 18 2010, 21:15 Předmět:
Možná by to šlo nahradit měničem pro zářivky z nějakýho vyřazenýho scanneru. Nebo jsem viděl prodávat sady neonové trubice a měniče za pár korun v obchodech pro tuzery PC beden
Mimochodem, k čemu je v subwooferu neon? Měl jsem za to, že subwoofer má být někde pod stolem a reprodukovat nízký kmitočty, ne svítit.
Takze rikas poohlednout se po nejakem zdechlem scanneru nebo multifunkci na vyhozeni jo?
Dneska jsem byl v nejmenovane prodejne L&Z Tuning na Kladne a bylo mi prislibeno, ze pokud donesu neon, tak neco sezenou.
V realu to vypada lepe....mel jsem to udelany na rozsviceni pri otevreni kufru a bohuzel to v dobe akce lakovani brzdicu zdechlo. Bez tech neonu to jednak nevypada tak dobre, druhak to vecer neni videt
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31972 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 19 2010, 15:49 Předmět:
Forbidden - TO NEŘEŠ, TO JE TUNING... Velkej vejfuck, velký Alu kola a na nich nízkoprofily, velký spoilery a křídla, neony na podvozku i jinde a hlavně TUC TUC TUC aspoň 2kW P.M.P.O. s kapacitátorama... Hlavně že to dělá rámus a blejská se to jak psí koule. Ať žije Boyd Coddington a jemu podobní. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 19 2010, 15:51 Předmět:
Hmm, tak jo. Vyber si něco třeba odsaď. Na 12 V to bude, vzhledem k určení a neon tam necháš ten svůj. Akorát bych asi dal nějakou ochranu proti špičkám v napájení, v PC nic takovýho nehrozí, tak tam asi nebude.
Prosimte.....vidis tam nekde spoilery a kridla nebo treba velkej vejfuck?
Mozna kdybys nekdy slysel hrat i neco jineho nez sve genialni pseudo-5.1 repro zn.Genius, tak bys tady nemlel takovyhle stupidity chudacku.
Zaslal: pá únor 19 2010, 16:33 Předmět: Re: Zdroj pro neon
LEADFOOT napsal(a):
Martin
Co Ti brání ten měnič opravit? -Shořel Ti na prach, nebo tomu nerozumíš?
