Zaslal: st leden 27 2010, 12:28 Předmět:
rezis << žádný velký fígl v tom není. S regulací výkonu versus otáčky versus napětí je to zhruba stejné u všech střídavých generátorů, třeba i u vodní elektrárny. Nejprve se musí generátor nafázovat a to se dělá regulací otáček. Jakmile je generátor připojen do sítě, vzniká synchronizující síla, která jej udrží ve fázi se sítí. Buzení musí být takové, aby se napětí generátoru rovnalo jmenovitému napětí sítě nebo i nepatrně víc. A v tuto chvíli se pořádně otevře voda, v našem případě se přidá plyn na motoru. Ten fígl je v tom, že se jako odezva otáčky nezvýší, ale vznikne fázový posuv, kdy napětí z generátoru předbíhá napětí sítě. Fázový rozdíl určuje napětí, které prohání proud do sítě a ten je určen vnitřním odporem generátoru a přípojky sítě. Tím vznikne na generátoru brzdná síla, kterou motor překonává a tím odevzdává výkon. Výkon se ještě může doladit buzením.
Zaslal: st leden 27 2010, 12:41 Předmět:
No jasně, to odpadává nějaké nafázování a tak dále. Chtěl jsem jen demonstrovat tu věc, že přidání výkonu motoru nezvyšuje otáčky. Pokud existuje okolní síť, tak kvůli popsanému ději. Pokud je to samostatný generátor, tak proto, že kauzalita je opačná. Zvýšením zátěže by klesly otáčky a proto regulátor zvýší výkon tak, aby se frekvence udržela.
To je vše jasné u synchronního stroje. U asynchronního toto odpadá. Prostě se připojíš do sítě a vykon reguluješ otáčkama. Větší skuz - větší výkon takže ve sklutečnosti tím motorem pak točíš cca 3200ot/min.
Jenže jak to funguje když není síť a generátor není synchronní stroj? Nemá tedy žádné buzení.
Nějakou dobu jsem chodil kolem kogenrační jednotky. Spalovala zemní plyn vytápěla barák a elekřina se prodávala v době vysokého tarifu.
Tam to fungovalo tak jednoduše že pokud byl vysoký tarif seplo se zapalování motoru, pak sepl stykač elektromotoru ten roztočil spalováka, a ten vyjel do tvrdě nastavených otáček právě kolem 3200ot/mit to bylo. Po skončení tarifu se to celé stejně jednoduše odpojilo. Skoro žádná regulace, žádné fázování, starty nic. Jen toto a kupa ochran - teplota, mazání.... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st leden 27 2010, 14:15 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
To ale není pravda, u asynchronních generátorů připojených do sítě se otáčky mění v rámci skluzu a to je způsobeno právě změnou výkonu hnacího zařízení.
U "ostrovních" generátorů se otáčky mění mnohem víc. Pokud zatížím generátor pro jednoduchost třeba odporem a zvednu výkon hnacího motoru (přidám plyn, nebo pustím na turbínu víc vody) tak se zvýší otáčky, napětí na generátoru stoupne, na odporu se díky tomu zvýší ztrátový výkon a otáčky se ustálí na hodnotě tak aby výkon na rezistoru byl stejný jako výkon motoru (zmenšený o ztráty).
Tomu se říká zákon zachování energie, ten bys měl ale znát.
rezis: U těch krámů za pár kaček je to tak, že je tam jednofázový indukční motor u kterého není startovací (pomocné) vinutí a paralelně k tomuto motoru je zapojen kondenzátor, hnací motor udržuje konstantní otáčky a to je celá regulace. Výsledkem je to, že naprázdno je napětí přibližně o 20 až 40V vyšší než při plné zátěži (což je relativně dostačující regulace).
Tomu výrobci pravděpodobně říkají kapacitní regulace (??).
Myslím si, že frekvenci udržuje jakš-takš rezonance L (indukčnost motoru) a C (kapacita kondu) Napětí na prázdno se dostane do mezí, kdy je omezeno snad saturací statoru a strátama v kondu. Nějak podobně fungují rezonanční stabilizátory napětí..
