Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 12 2010, 18:55 Předmět:
Taky se divím, že nikdo nezabral (Killroy).
Podívej se po tišťáku, jestli tam někde není další součástka s označením "VR.." . Tak by se dal poznat aspoň druh. Momentálně tu žádný vhodný tišťák nemám, ale pravděpodobně se používají stejné označení pro stejné součástky (R, CR, C,..).
Co se se součástkou stalo? Proč ji chceš měnit? Trochu se rozepiš. Děláš tišťáky podle fotky, nebo co?
Jedna se o grafickou kartu, je to Voodoo5 PCI.. Existovaly dve verze, bez DVI a s DVI. Ja mam tu "bez" a chci udelat tu "s".. Ano, podle fotky
Vzal jsem cip Silicon image ze stare grafiky, take vetsinu soucastek (kond., odpory, indukcnosti), ale takovouhle priseru jsem tam nikde nenasel.
Na samotne karte neni zadna jina VR.. kolegyne a nejvice podobne je U7, to ma ovsem jen pet nozicek.
Prohledl jsem i jine karty a take nic. Nektere maji vice tranzistoru/diod v pouzdrech SOT23, nektere maji treba diody v jinych pouzdrech, ale takova vec jako VR1 (nebo neco v pouzdru SOT23-6) se tam nikde nevyskytuje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33992 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 18 2010, 8:24 Předmět:
Mal si najprv zmerat, ake napatia tam su. Teraz to mozes akurat "prepipat", ze kam je ktory vyvod zapojeny. A podla zapojenia PCI a datasheetu k tomu silicon image nieco zistit.
