VR1 1233
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 16:03    Předmět: VR1 1233 Citovat
Zdravim,
jsem zde sice novacek, ale rad bych se zeptal, co dat namisto soucastky VR1 na fotce v tomto odkazu:
http://img13.abload.de/img/sdim2840k4x2.jpg
Tipuju to na nejaky MOS-FET, ale to je asi tak vsechno, znaceni 1233 mi moc nenapovida..
Take se chystam zapajet i samotny chip, jake jsou vase nazory na toto?
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 18:35    Předmět: Citovat
Nikdo nevi? Tomu neverim...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Taky se divím, že nikdo nezabral (Killroy).
Podívej se po tišťáku, jestli tam někde není další součástka s označením "VR.." . Tak by se dal poznat aspoň druh. Momentálně tu žádný vhodný tišťák nemám, ale pravděpodobně se používají stejné označení pro stejné součástky (R, CR, C,..).
Co se se součástkou stalo? Proč ji chceš měnit? Trochu se rozepiš. Děláš tišťáky podle fotky, nebo co?
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 19:53    Předmět: Citovat
To bude nejaky napatovy regulator.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 21:10    Předmět: Citovat
může to být i dvojitý tranzistor , pak by se měl dát minimálně na jedné straně naměřit
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Jedna se o grafickou kartu, je to Voodoo5 PCI.. Existovaly dve verze, bez DVI a s DVI. Ja mam tu "bez" a chci udelat tu "s".. Ano, podle fotky
Vzal jsem cip Silicon image ze stare grafiky, take vetsinu soucastek (kond., odpory, indukcnosti), ale takovouhle priseru jsem tam nikde nenasel.
Na samotne karte neni zadna jina VR.. kolegyne a nejvice podobne je U7, to ma ovsem jen pet nozicek.
Prohledl jsem i jine karty a take nic. Nektere maji vice tranzistoru/diod v pouzdrech SOT23, nektere maji treba diody v jinych pouzdrech, ale takova vec jako VR1 (nebo neco v pouzdru SOT23-6) se tam nikde nevyskytuje.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 5:51    Předmět: Citovat
no nic, tak to vypada, ze to asi budu muset nechat pristim generacim..
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 8:24    Předmět: Citovat
Mal si najprv zmerat, ake napatia tam su. Teraz to mozes akurat "prepipat", ze kam je ktory vyvod zapojeny. A podla zapojenia PCI a datasheetu k tomu silicon image nieco zistit.
