Náhrada vodivé gumy u LCD displeje
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 22:14    Předmět: Náhrada vodivé gumy u LCD displeje Citovat
Zdravím, z jistých důvodů bych potřeboval nahradit vodivou gumu u lcd displeje cyklotachometru kabelem (je to stejný jako u kalkulaček a klasických alfanumerických displejů, prostě mezi sklem s napařenými vývody a základní dps je vodivá pryž)
Potřebuji, aby byl zobrazovací modul ve výsledku co nejtenší, proto ten přesun desky jinam... Jako jediné řešení mě napadá vyrobit vlastní kousek desky se stejným rozmístěním kontaktů jako původní a na ni kabel připájet a pak tento celek opět s pomocí vodivé gumy propojit s displejem, přičemž bych destičku jen přitáhl nějakým stylem ke "sklu".
Nemá někdo ještě nějaký jiný nápad? předpokládám, že přímo k displeji to nepřipájím..
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 22:18    Předmět: Citovat
To je pokusničení s poměrně drahou součástkou. Existují elektrovodivá lepidla, tak jimi přitmelit vodiče rovnou k displeji a celé to nějak fixovat.
http://www.elektroeden.cz/vodive-lepidlo-wire-glue+dp123830/
Naposledy upravil mtajovsky dne ne leden 10 2010, 22:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Pokud si vzpomínám, pro LCD 7-segmentovky TESLA (ale i stavebnice s ICL7106) se používaly pérové kontaktní objímky. Wink
no_-_name
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 22:48    Předmět: Citovat
no zas tak drahá není, mám tu jeden na pokusy. přiznám barvu, chci to na motorku a ten co mám "na zničení" tak měří na malejch kolech jen do 70 km/h Smile To vodivé lepidlo mě taky napadlo, dalo by se to zkusit ale možná bude problém s tou fixací, přecejen jsou v tom budíku docela drsné podmínky (vibrace)... objímka asi nepřipadá v úvahu, není to zrovna standartní displej Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 22:52    Předmět: Citovat
Vodive lepidlo nasledne zalejes nevodivym. Akurat musis nejaky vhodny druh zvolit, aby nerozpustilo to vodive.
no_-_name
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 23:01    Předmět: Citovat
tak jsem to rozdělal, vypadá to, jako když na tom displeji je jen vrstva uhlíku nebo něčeho vodivého, ty kontakty jsou jen takové "stíny"...
celek
 Soubor:  IMG_8798.jpg
 Velikost:  127.35 kB
 Staženo:  232 krát
kontakty
 Soubor:  IMG_8799.jpg
 Velikost:  120.75 kB
 Staženo:  220 krát
stepus
Založen: May 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 13:24    Předmět: Citovat
taky by mě to zajímalo jak to přidělat, chci si ho taky zabudovat do moto, protože sem měnil převody a ručkovej mi ukazuje o 10 km/h mín, rozdělal sem ten cyklo tacho a mam to stejný jako ty elektrody mam taky na jedný straně, ptal sem se učitele a říkal že sou takový packy do kterých se displej zasune a v tý pacce sou takový pružný pásky který se o ty elektrody opřou, jenže kde to sehnat ? nebo mě napadlo nechat to na tý vodivý gumě jenom ten displej by se musel opřít o nějaký plexi a tu desku k tomu plexi nějak stáhnout, jenže přes to plexi by byla horší viditelnost a za slunce by na tom nebylo vidět už tuplem nic a i jak přitáhnout tu desku k tomu by bylo složitý,nebo skusit experiment prostě drátky oholit přitlačit něčím na elektrody a zalejt to lepidlem
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 14:52    Předmět: Citovat
stepus napsal(a):
... jenže přes to plexi by byla horší viditelnost a za slunce by na tom nebylo vidět už tuplem nic ...
Většinou bývá LCD displej zakrytý plexisklem (nebo podobným materiálem). Čitelnost displeje se zvyšujícím okolním osvětlením spíše vzrůstá.
Vymýšlíš vymyšlené. Wink
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 15:30    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší vzít třeba LCD z nokie a tachometr si postavit na míru ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Na nejakem zahranicnim foru jsem kdysi cetl, ze pri prodlouzeni kabelu od radice k displeji cela vec fungovala podivne/vubec, displej nezhasinal apod. Detaily si ale uz nepamatuju.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 13:11    Předmět: Citovat
Jak se ta kontaktní guma,která propojuje LCD a DPS správně nazývá?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 9:37    Předmět: Citovat
Zebra strip
