Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: ne leden 10 2010, 22:14 Předmět: Náhrada vodivé gumy u LCD displeje
Zdravím, z jistých důvodů bych potřeboval nahradit vodivou gumu u lcd displeje cyklotachometru kabelem (je to stejný jako u kalkulaček a klasických alfanumerických displejů, prostě mezi sklem s napařenými vývody a základní dps je vodivá pryž)
Potřebuji, aby byl zobrazovací modul ve výsledku co nejtenší, proto ten přesun desky jinam... Jako jediné řešení mě napadá vyrobit vlastní kousek desky se stejným rozmístěním kontaktů jako původní a na ni kabel připájet a pak tento celek opět s pomocí vodivé gumy propojit s displejem, přičemž bych destičku jen přitáhl nějakým stylem ke "sklu".
Nemá někdo ještě nějaký jiný nápad? předpokládám, že přímo k displeji to nepřipájím.. _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zaslal: ne leden 10 2010, 22:48 Předmět:
no zas tak drahá není, mám tu jeden na pokusy. přiznám barvu, chci to na motorku a ten co mám "na zničení" tak měří na malejch kolech jen do 70 km/h To vodivé lepidlo mě taky napadlo, dalo by se to zkusit ale možná bude problém s tou fixací, přecejen jsou v tom budíku docela drsné podmínky (vibrace)... objímka asi nepřipadá v úvahu, není to zrovna standartní displej _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
taky by mě to zajímalo jak to přidělat, chci si ho taky zabudovat do moto, protože sem měnil převody a ručkovej mi ukazuje o 10 km/h mín, rozdělal sem ten cyklo tacho a mam to stejný jako ty elektrody mam taky na jedný straně, ptal sem se učitele a říkal že sou takový packy do kterých se displej zasune a v tý pacce sou takový pružný pásky který se o ty elektrody opřou, jenže kde to sehnat ? nebo mě napadlo nechat to na tý vodivý gumě jenom ten displej by se musel opřít o nějaký plexi a tu desku k tomu plexi nějak stáhnout, jenže přes to plexi by byla horší viditelnost a za slunce by na tom nebylo vidět už tuplem nic a i jak přitáhnout tu desku k tomu by bylo složitý,nebo skusit experiment prostě drátky oholit přitlačit něčím na elektrody a zalejt to lepidlem
... jenže přes to plexi by byla horší viditelnost a za slunce by na tom nebylo vidět už tuplem nic ...
Většinou bývá LCD displej zakrytý plexisklem (nebo podobným materiálem). Čitelnost displeje se zvyšujícím okolním osvětlením spíše vzrůstá.
Vymýšlíš vymyšlené.
Na nejakem zahranicnim foru jsem kdysi cetl, ze pri prodlouzeni kabelu od radice k displeji cela vec fungovala podivne/vubec, displej nezhasinal apod. Detaily si ale uz nepamatuju.
