Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne květen 14 2006, 9:58 Předmět: Konstrukcia nabijacky
No a pisem tu zas
Ide mi o to, ze potrebujem vyrobit jednoduchu nabijacku na 2+2 NiMH clanky prudom asi 200-250mA. Mam adapter z nabijacky na mobil, ten dava naprazdno asi 7V, preto napatie stabilizujem 7805kou.
Ale mam nejake obavy:
ked na jednu vetvu napojim clanky, ktore budu mat dokopy 1,8V a na druhu vetvu dam clanky, ktore budu mat 2,3V, tak mi napatie na oboch vetvach klesne na 1,8V, ze ??? Ci sa mylim?
Mam taky pocit, ze kebyze chcem naraz nabijat 2 + 2 clanky, tak mi asi treba dve napatia, pricom napatie na jednu vetvu chcem asi 3V.
Napatia na jednotlivych vetvach bude sledovat komparator, po dosiahnuti napatia asi 2,8V mi zasvieti LEDka.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne květen 14 2006, 12:38 Předmět:
tak to se mýlíš napětí neklesne ani není žádný důvod přeci napájecí napětí je 5V ! a napětí na článcích je odděleno předřadným odporem a diodou ! tohle schéma je docela zajímavé ! ale asi by to chtělo nejen signalizovat !
možná by šlo komparovat a pokud je dosaženo tak to zkratnout a proud by tekl do toho zkratu a ne do článku to zajistí ta dioda , pořípadě občas odzkratovat a zkontrolovat napětí na článku !
Zaslal: ne květen 14 2006, 13:29 Předmět:
Aha, tak to som rad, ale este mam otazku ohladom toho merania tym komparatorom:
Napr: 2 clanky maju 2,4V a pustam do nich napatie 3V, tak mi napatie klesne na tych 2,4V ci ostane 3V? Lebo aby to nevadilo komparatoru a neukazoval mi bludy.
tak to se mílíš napětí neklesne ani není žádný důvod přeci napájecí napětí je 5V ! a napětí na článcích je odděleno předřadným odporem a diodou ! tohle schéma je docela zajímavé ! ale asi by to chtělo nejen signalizovat !
možná by šlo komparovat a pokud je dosaženo tak to skratnout a proud by tekl do toho skaratu a ne do článku to zajistí ta dioda , pořípadě občas odskratovat a zkontrolovat napětí na článku !
Já vím,že někdy člověk píše ve spěchu,ale chlapi pozor na gramatiku.Taková hrubka mílíš.Je to vyňatý slovo mýlit se,tak snad mýliš.
Zaslal: po květen 15 2006, 6:34 Předmět:
Fredo - já mám gramatiku rád ale obvykle mám zaplou EN klavesnici tak se stou diakritikou moc nepářu ! a to jsi ještě nezažil program co ti neuloží projkte kterému dáš do jména nějakou tu českou chuťovku ! tak když sedíš 10h u pc a z toho se 8h snažíš nepsat česky tak bys jsi to pochopil ! Ale jinak máš samozřejmně pravdu ! tohle píši u raního kafe tak to ještě ujde ! SNAD !? A jen tak na okraj téma diskuze znělo nabíječka !!!!! Založ fourum Diakritika ! Ono všechna čest Mistru Janu že nás zbavyl těch sz a jiných hrůz ale to mněký a tvrdý i y si měl taky nechat od cesty ! v praxi člověk který čte tyto stránky asi nenajde žádný praktycký důvod pro dvě iy - jájsem spíš ten technický typ tak dvakrát dvě jsou čtyři a proč jednou i a jindy y ????? To jsi jen někdo vymyslel ! jazyk je věc umělá a závislá jen na nás a žádný fyzikalní zákon jej nedefinuje !
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 15 2006, 9:58 Předmět:
Eljaro: tím jsi chtěl naznačit, že události roku 1415 přišly brzy nebo pozdě?
Každý asi nebudeme spisovatelem, ale trochu péče, i když nepoužíváš diakritiku, by to chtělo.
Nečekám odpověď, téma znělo nabíječka. Tak se vrátíme k nabíječce.
Jednoduchou nabíječku si představuješ jak? Dobře chodí přímo katalogové zapojení s U2400B - umí si sám vybít před nabíjením, hlídá teplotu, celkem dokáže z NiCd i NiMH dostat maximum už v katalogovém zapojení.
Zaslal: po květen 15 2006, 10:23 Předmět:
Hill: v pohodě no moc brzo se ho zbavili ! No já používám 2402 a 5 !Ale to zapojení mně ale docela dneska inspirovalo ! Taky už se mi tu oběvuje často potřeba skoušet accu solo ! No když to tak vemu kol a kolem tak to tak špatný nápad zas není ! V souvislosti stím mne totiž napadlo testovat tak 8 accu - každej zvlášť ?! To nabíjení nastavim tak na 250mA a jak jsem naznačil místo diody tam dám tranzistor a odpojímto ! napětí sejmu přímo z baterie ! a doplním to o obdobné vybíjení ! budu moci za jeden čas překontrolovat 8accu na jednou !? To by bylo zajímavé ! Předpokládám to samozřejmě na tužky a mikrotužky , s postupem času se mi totiž nahromadily ! A i kolegové chodí s tím at jim to či ono přeformátuji a pořípadě ty vadné označím ? Celý pak to jde ale jednotlivé články když je to z ruzných woklmenů rádii a co jávím ? To prostě nejde ale tohle by byla i cesta ? Dám k tomu Pic (f74) 8ain to má a zbytek odspínám a lcd 2x16 po srandě to by mohlo vyjít a byl by na dlouho klid ?! Co vy na to ?
