sem tam zobrazuje OK ale vedsinou su rohy trochu viac roostrene. Ja na VN trafe mozem vyladit bud stred alebo rohy ale potom to druhe je trocha rozmazane.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19539 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 30 2006, 19:09 Předmět:
Taky se neostří na střed ani na rohy - jestli pamatuješ televizní monoskop (zkušební obrazec, ne snímací elektronku), byla v něm kružnice. Zaostřovalo se na její nejbližší okolí. Pak byly střed i rohy mírně rozostřené, ale ne o tolik, jako když zaostříš jen střed nebo jen rohy.
A konvergence? Na kroužkách nemusí být vidět, jestli se s nimi hnulo. Ale zjistíš to pomocí různoběžných bílých linek v černém podkladu, třeba nakreslených v Malování.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 01 2006, 19:20 Předmět:
rnbw napsal(a):
Monitory by mali mat okrem obycajneho focusu este nieco ako dynamic focus.
Podobný problém jsem tady řešil nedávno a nevyřešili jsme ho. Tem problém mi nastal ze dne na den. A dalším bádáním jsem zjistil vývod na procíku s výstupem DYNAMIC FOCUS!!! ale dál jsem se s tím (zatím) nezabýval tak se přidejte _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
