Rozmazany obraz (přesunuto)
Michalha1
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 13:23    Předmět: Rozmazany obraz (přesunuto) Citovat
Mam monitor Spectrum 7Glr a mam tam rozmazany obraz. Skusal som to ladit na VN trafe ale potom je stred OK ale rohy su uplne rozostrene. Poradte Dik.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 14:05    Předmět: Citovat
Kontejner.
Michalha1
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 14:09    Předmět: Citovat
Presnejsie? (co je to kde to najdem a co s tym mam robit?)
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 14:24    Předmět: Citovat
Vypadá to na vadnou obrazovku, ale chtělo by to pro jistotu ještě proměřit.
Kontejner na elektroodpad najdeš na sběrném dvoře.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 14:51    Předmět: Citovat
A co konvergence?? Zkus podle barevneho prouzku odhadnout zda nekdo nesahal na krouzky!
jave
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 14:52    Předmět: Citovat
PS: Hlavne overit zda je vlastne i vertikalni i horizontalni rozmer OK.
Michalha1
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 18:20    Předmět: Citovat
sem tam zobrazuje OK ale vedsinou su rohy trochu viac roostrene. Ja na VN trafe mozem vyladit bud stred alebo rohy ale potom to druhe je trocha rozmazane.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 19:09    Předmět: Citovat
Taky se neostří na střed ani na rohy - jestli pamatuješ televizní monoskop (zkušební obrazec, ne snímací elektronku), byla v něm kružnice. Zaostřovalo se na její nejbližší okolí. Pak byly střed i rohy mírně rozostřené, ale ne o tolik, jako když zaostříš jen střed nebo jen rohy.
A konvergence? Na kroužkách nemusí být vidět, jestli se s nimi hnulo. Ale zjistíš to pomocí různoběžných bílých linek v černém podkladu, třeba nakreslených v Malování.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 20:35    Předmět: Citovat
http://www.pcmadd.com/downloads/nokiatest.zip
je to pohodlnější než vyrábět obrazec
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 21:13    Předmět: Citovat
Monitory by mali mat okrem obycajneho focusu este nieco ako dynamic focus.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 19:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Podobný problém jsem tady řešil nedávno a nevyřešili jsme ho. Tem problém mi nastal ze dne na den. A dalším bádáním jsem zjistil vývod na procíku s výstupem DYNAMIC FOCUS!!! ale dál jsem se s tím (zatím) nezabýval tak se přidejte
