Zaslal: st říjen 28 2009, 15:45 Předmět: Oprava bezdr. modemu
Zdravim.
Dostal se mi na stůl nějaký bezdrátový modem. Majitel v něm nějak úplně ulomil miniUSB konektor. Jak je vidět na obrázku, u té druhé plošky od shora se ten konektor ulomil i s mědí. V domácích podmínkách to asi neopravím, myslíte že to půjde opravit v nějakém elektroservise?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 28 2009, 15:48 Předmět:
S dobrou spajkovackou a sikovnostou to spravis. Prispajkujes vsetko ostatne a nakoniec ten posledny pin vyriesis kuskom drotu. Alebo (ak je to mozne), tak ten jeden pin trochu ohnes, aby dociahol az na ten odpor (ci co to je).
Na tu práci je dobré mít nějaké tavidlo a licnu na odsátí cínu. No a samozřejmě mikropájku. V podobném případě jsem ještě konektor přilepil k desce dvousložkovým lepidlem.
Vybavení na to mám a šikovnost snad taky . Jen mě štve, že je to všecko tak miniaturní. Při pájení se k těm ploškám miniUSB konektoru dost špatně dostanu, přemýšlel jsem tedy, že bych k těm ploškám na DPS připájel rovnou drátky od USB kabelu. A odpadlo by nebezpečí dalšího ulomení.
Zaslal: st říjen 28 2009, 21:08 Předmět:
S tenkym hrotom by to malo ist. A aby sa to nevylomilo znovu, tak to mozes nakoniec prilepit. Celkom dobre funguje sekundove lepidlo - ked sa dostane do tenkej medzery medzi konektorom a plosakom, tak to dobre drzi. Len sa nesmie dostat tam, kam nema - vie pekne vzlinat.
