Oprava bezdr. modemu
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 15:45    Předmět: Oprava bezdr. modemu Citovat
Zdravim.
Dostal se mi na stůl nějaký bezdrátový modem. Majitel v něm nějak úplně ulomil miniUSB konektor. Jak je vidět na obrázku, u té druhé plošky od shora se ten konektor ulomil i s mědí. V domácích podmínkách to asi neopravím, myslíte že to půjde opravit v nějakém elektroservise?
 Soubor:  modem.JPG
 Velikost:  150.4 kB
 Staženo:  169 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 15:48    Předmět: Citovat
S dobrou spajkovackou a sikovnostou to spravis. Prispajkujes vsetko ostatne a nakoniec ten posledny pin vyriesis kuskom drotu. Alebo (ak je to mozne), tak ten jeden pin trochu ohnes, aby dociahol az na ten odpor (ci co to je).
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Taky bych si asi troufl. A začal bych mechanickým přichycením konektoru na ty velké plošky a snad i s využitím těch spodních dírek.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Na tu práci je dobré mít nějaké tavidlo a licnu na odsátí cínu. No a samozřejmě mikropájku. V podobném případě jsem ještě konektor přilepil k desce dvousložkovým lepidlem.
krutor
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Vybavení na to mám a šikovnost snad taky Laughing . Jen mě štve, že je to všecko tak miniaturní. Při pájení se k těm ploškám miniUSB konektoru dost špatně dostanu, přemýšlel jsem tedy, že bych k těm ploškám na DPS připájel rovnou drátky od USB kabelu. A odpadlo by nebezpečí dalšího ulomení.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:08    Předmět: Citovat
S tenkym hrotom by to malo ist. A aby sa to nevylomilo znovu, tak to mozes nakoniec prilepit. Celkom dobre funguje sekundove lepidlo - ked sa dostane do tenkej medzery medzi konektorom a plosakom, tak to dobre drzi. Len sa nesmie dostat tam, kam nema - vie pekne vzlinat.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 7:43    Předmět: Citovat
Dělal jsem to mikropájkou u přenosného 2.5" disku a šlo to , nelepil jsem to , napřed připájel packy na boku, pak vývody.
