Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 12 2006, 4:29 Předmět: Eagle-návrh součástek
Měl bych dotaz na návrh součástek v knihovně Eagle.
Pro svou konstrukci jsem potřeboval relé,které v knihovně nebylo a tak jsem ho zkusil vytvořit sám.Všchno klaplo,až na to,že když ve schématu potřebuji posunout kontakty relé od cívky( kvůli přehlednosti schématu),tak se mi posouvá celá značka.Neví někdo jakým způsobem se toto řeší? V manuálu jsem k tomu nic nenašel. Díky předem za každou radu.Saturn.
Zaslal: st duben 12 2006, 17:21 Předmět: Eagle-návrh součástek
Pochopi jsem to správně: Nakreslit zvlášť kontakt a zvlášť cívku(tzn. obě značky zvlášť uložit každou do samostatného souboru?), a obojí přiřadit ke stejnému pouzdru?Nebude tam to pouzdro potom zdublovaný?Saturn.
Zaslal: st duben 12 2006, 18:42 Předmět: Eagle-návrh součástek
Je to relé z GM a typ H100F05. Pokud bys měl nejakou komplet knihovnu GM tak bych ji bral.Na domovské cadsoft.de jsem pátral už dříve,ale nepochodil jsem.Dík.Saturn.
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st duben 12 2006, 23:06 Předmět:
k-programs.net/GM99-4.01.lbr - odtud to muzes stahnout, dej mi vedet, at to nesmaznu driv nez to stahnes... Ale to rele tam neni, bohuzel novejsi knihovnu nemuzu sehnat _________________ Podpis na houby
no pochopil ine musíš to udělat jako jsou udělaná hradla v 4011 a podobně jetam solo napájení i solo hradla a ta jsou vložena do jednoho souboru součastky a jednoho pouzdra a tvoří celek ale lze je rozmistovat solo ve schematu
Je to celkem dlouho co jsem to dělal naposled, ale když si dáš vytvořit novou lbr, tak jsou tři ikony vedle sebe: Device, Package a Symbol, klikni na symbol a tam si můžeš přidat kolik chceš součástí, Ty pak můžeš i duplikovaně vkládat do Device, ale pozor když už symbol vložíš už nemůžeš měnit jeho tvar. Vpravo pak pak klikneš na tl new a přidáš pouzdro, pak na conect a propojíš piny na symbolu s piny na pouzdru a je to hotovo. uložíš a nezapomeň povoli knihovnu při načítání. Hodně štěstí _________________ Alea iacta est... =)
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 42 Bydliště: PARDUBICE
Zaslal: so duben 22 2006, 18:34 Předmět:
durmitor napsal(a):
Hele tuhle knihovnu v novim asi neseženeš ale tady jsou nějský knihovny pokud to nevíš
http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html a ke všemu i autor kdyžtak třebas nějakou vytvoří když o požádáš
