Eagle-návrh součástek
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 4:29    Předmět: Eagle-návrh součástek Citovat
Měl bych dotaz na návrh součástek v knihovně Eagle.
Pro svou konstrukci jsem potřeboval relé,které v knihovně nebylo a tak jsem ho zkusil vytvořit sám.Všchno klaplo,až na to,že když ve schématu potřebuji posunout kontakty relé od cívky( kvůli přehlednosti schématu),tak se mi posouvá celá značka.Neví někdo jakým způsobem se toto řeší? V manuálu jsem k tomu nic nenašel. Díky předem za každou radu.Saturn.
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 15:25    Předmět: Citovat
musis si zvlas vytvorit schem. znacku pro kontakt a zvlast pro civecku pak si v tom "propojovani" vlozis obe znacky a propojis vyvody s pouzdrem
Saturn
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 17:21    Předmět: Eagle-návrh součástek Citovat
Pochopi jsem to správně: Nakreslit zvlášť kontakt a zvlášť cívku(tzn. obě značky zvlášť uložit každou do samostatného souboru?), a obojí přiřadit ke stejnému pouzdru?Nebude tam to pouzdro potom zdublovaný?Saturn.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 18:30    Předmět: Citovat
není to součástka z GM? Můžu Ti poslat knihovnu...
Podpis na houby
Saturn
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 18:42    Předmět: Eagle-návrh součástek Citovat
Je to relé z GM a typ H100F05. Pokud bys měl nejakou komplet knihovnu GM tak bych ji bral.Na domovské cadsoft.de jsem pátral už dříve,ale nepochodil jsem.Dík.Saturn.
durmitor
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 23:06    Předmět: Citovat
k-programs.net/GM99-4.01.lbr - odtud to muzes stahnout, dej mi vedet, at to nesmaznu driv nez to stahnes... Ale to rele tam neni, bohuzel novejsi knihovnu nemuzu sehnat
Podpis na houby
Saturn
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 3:48    Předmět: Eagle-knihovna Citovat
Ok,mám staženo,díky.Saturn.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 7:49    Předmět: Re: Eagle-návrh součástek Citovat
Saturn napsal(a):
no pochopil ine musíš to udělat jako jsou udělaná hradla v 4011 a podobně jetam solo napájení i solo hradla a ta jsou vložena do jednoho souboru součastky a jednoho pouzdra a tvoří celek ale lze je rozmistovat solo ve schematu
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Einy
Založen: Mar 25, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 15:11    Předmět: Citovat
Je to celkem dlouho co jsem to dělal naposled, ale když si dáš vytvořit novou lbr, tak jsou tři ikony vedle sebe: Device, Package a Symbol, klikni na symbol a tam si můžeš přidat kolik chceš součástí, Ty pak můžeš i duplikovaně vkládat do Device, ale pozor když už symbol vložíš už nemůžeš měnit jeho tvar. Vpravo pak pak klikneš na tl new a přidáš pouzdro, pak na conect a propojíš piny na symbolu s piny na pouzdru a je to hotovo. uložíš a nezapomeň povoli knihovnu při načítání. Hodně štěstí
Alea iacta est... =)
ustafak
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 18:34    Předmět: Citovat
durmitor napsal(a):
Hele tuhle knihovnu v novim asi neseženeš ale tady jsou nějský knihovny pokud to nevíš
http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html a ke všemu i autor kdyžtak třebas nějakou vytvoří když o požádáš
