Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: po říjen 19 2009, 11:36 Předmět:
A co ty tři elyty 820uF/25V? Pojistka může být přerušena z důvodu špatného ESR těchto tří elytů, napětí na zatížených kondenzátorech klesne z důvodu toho ESR, tím se zvětší proud do měniče pro podsvětlení.Zkus vyměnit elyty na sekundární straně rači všechny(cca7 elytů), a vyměn pojistku.
Zaslal: st květen 19 2010, 7:47 Předmět: novy problem
Zdravim,
po uspesnem opraveni zdroje se objevil novy problem. nektera modra a cervena pozadi jakoby "zrni".
Dela to jak DVI tak analog vstup na ruznych PC.
Kde muze byt problem ?
Asi bude teda problem na doske, ked si vylucil trubice. Ja to vidiet aj na nameranych hodnotach prudov. Mohol by to robit aj napr. medzizavitovy skrat v trnsformatore, ktory sa staticky ohmmetrom meria tazko. Mozno by bolo lepsie zmerat tie trafka na indukcnost, ak by mal byt problem prave v niektorom z nich.
