LCD Samsung 930BF, zdroj IP-35135B - nejde podsvícení
mack
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 17:13    Předmět: Citovat
to ACDC:
AF4502 prorazene nejsou, pojistka 3A je porerusena
mas nejaky navrh na dalsi postup ?
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 11:36    Předmět: Citovat
A co ty tři elyty 820uF/25V? Pojistka může být přerušena z důvodu špatného ESR těchto tří elytů, napětí na zatížených kondenzátorech klesne z důvodu toho ESR, tím se zvětší proud do měniče pro podsvětlení.Zkus vyměnit elyty na sekundární straně rači všechny(cca7 elytů), a vyměn pojistku.
mack
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 21:30    Předmět: elyty Citovat
elyty 820/25V jsem vymenil jako prvni
ted jsem vymenil i pojistku a monitor jede, snad mu to vydrzi
diky za rady
ACDC
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 21:39    Předmět: Citovat
To jsem rád, že se to povedlo. Smile
mack
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 7:47    Předmět: novy problem Citovat
Zdravim,
po uspesnem opraveni zdroje se objevil novy problem. nektera modra a cervena pozadi jakoby "zrni".
Dela to jak DVI tak analog vstup na ruznych PC.
Kde muze byt problem ?
Dekuji
mack
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 7:42    Předmět: dalsi info Citovat
tak jsem zjistil, ze "zrneni" lze ovlivnit jasem a kontrastem
ale zase se objevuji tenke cervene vertikalni prouzky
stale nikoho nic nenapada ?
dekuji
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 12:24    Předmět: Citovat
Asi bude teda problem na doske, ked si vylucil trubice. Ja to vidiet aj na nameranych hodnotach prudov. Mohol by to robit aj napr. medzizavitovy skrat v trnsformatore, ktory sa staticky ohmmetrom meria tazko. Mozno by bolo lepsie zmerat tie trafka na indukcnost, ak by mal byt problem prave v niektorom z nich.
