Zaslal: út říjen 13 2009, 14:03 Předmět: Pračky Whirlpool AWG 650 a AWG 670 - zkušenosti???
Dostal jsem dvě vyřazené pračky Whirlpool AWG 650 a AWG 670 u kterých nikdo nevěděl jestli fungují.. Zapojil jsem tu 670ku naprázdno a zkouším testovat.
Je normální, že při běžném praní se bubem během otáčení na jednu stranu náhodně 2-3x zastaví a zase pootočí??? Někdy se protočí na jeden zátah..
Je normální, že naprázdno při obyčejném praní sebou dosti hází???
Je normální, že je uložení celého bubnu hodně volné (lehce s ním jde pohybovat na všechny strany)??
Na pračky jsem laik, opravuji spotřební elektroniku, tak sorry že se možná ptám na blbosti...
Ještě bych se zeptal, jaké jsou nejčastější úmrtí těchto praček, abych věděk na co se zaměřit...
díky
Macman
EDIT: při ždímání jsou slyšet rány.. Když otevřu buben, tak jakoby nebyl na levé straně vůbec uložen hýbe se volně nahoru/dolů.. Když otevřu buben u 650ky, tak je pevný a uložený na obou stranách.. Předpokládám správně, že na levé straně je totálně vysypané ložisko, nebo je rozdíl v uložení bubnů???
Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 13 2009, 14:38 Předmět:
tu AWG670ku jsem předevčírem opravoval a byly tam opálený 4 kontakty v programátoru,jinak uložení bubnu je velice volné,jde sním otáčet krásně volně...
Bohužel víc asi neporadim
Právě že se zase tak volně neotáčí.. u 650ky jde otáčem mnohem lehčeji a hlavně se nevrklá v ložiskách.. Mám tu ještě AWT 2287/3 - 800 s chybějícím víkem a ta má uložení stejně divné jako ta 670ka.. Takže buď je mezi 650 a 670 totální změna technologie uložení bubnu, nebo jenom ta 650ka má v pohodě ložiska. Zase pokud by ta 670ka měla tak moc v háji ložíska (na levé straně jakoby ani žádné není), tak se divím, že se vůbec točí...
awg 650 a awg 670 su konštrukčne uplne rovnake az na motory na 670 je komutatorovy motor riadeny modulom a odchadzaju v 90% programatory presne ako pisal kolega na vrchu palia sa kontakty mal som dokonca aj ulamane kontakty . 650 ma asynch.motor s rozbeh.kondom tušim okolo 14uf ale šasi bubon uplne rovnake aj ložiska okrem samozrejme remenic
Tak tedy děkuji za rady.. Po věčeři zkusím tu 670 rozebrat. Pokud je tedy stejné uložení jako u 650, počítám že to nebude jen ložiskem, protože ta levá strana má provis cca 10cm.. Takže spíše bude ulomená hřídel.. Na druhou stranu ale neteče...
Zkusím do ní (pokud to půjde) dát vanu i buben z 650ky.. Ta má pravděpodobně v háji programátor..
Takže ložisko je v pohodě, ale je jakoby uvolněnej domeček ložiska ve vaně.. dokonce když točím bubnem, protáčí se celej domeček (včetně vnějšího kroužku ložiska ve vaně). Prostě je mezi vnějším uložením ložiska a vanou 1cm škvíra. Buď je to nějaký vypadlý, nebo utržený a už celý vyhlodaný..
I když jsem uvolnil tu drátovou ségrovku, tak stejně ložisko nejde sundat. momentálně tam hrabu kolem plnícího otvoru, předpokládám že vyndat vanu = totálně rozebrat pračku..
macman
EDIT: Tak jsem rozebral obě pračky a prostě uložení pravého ložiska u 650 a 670 je uplně jiné.. Opravdu je jiná vana.. Tam kde mám vůli na 670, na 650 není vůbec pohyblivý díl... Navíc opravdu přes tu nechutnou vůli u té 670 neprosakuje ani kapka vody...
Takže není prostě u AWG 670 ta vůle naprosto normální (nějaké vyvažování, či co já vím) a já nejsem vůl, kterej zbytečně rozebíral obě pračky???
Asi to tak opravdu bude.. U té 650ky není ani znát, že je to uložení ložiska vložené do vany a u té 670ky centimetrová škvíra..
Chtěl jsem ještě otestovat tu 650ku a při druhém otáčení bubnu motor vyhodil pojistky a vzhledem k tomu, že už byla tma, tak to bylo doprovázeno pěkným plamínkem, který asi po pěti vteřinách sám uhasl.. ani nevím jak bych v té tmě hledal hasičák..
Pokud by někdo potřeboval jakékoliv díly z AWG 650 (kromě vany, kterou jdu přendat do AWG 670), tak jsou zdarma k mání... Motor bych nikomu nedoporučoval...
Pravdu díš, opravdu se seškvařil kondík.. Dneska jsem to rozebral do šroubku... Otázkou jest, zda je pouze vadný kondík, nebo je chyba v motoru, který vyústí v explozi dalšího kondíku... Nicméně nevím jaký je fígl se jednoduše k tomu kondíku dostat, když je na pračce sundavací jenom jedna strana a kondík je z tý druhý - pevný... Prostě jsem musel vyndat celou vanu, abych se k tomu dostal..
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st říjen 21 2009, 6:44 Předmět:
myslím si že chyba v motoru nebude - ten kondenzátor buchl asi kvůli tomu že se s něj za ty roky asi "vypařil" ten elektrolyt který je mezi elektrodami - a došlo k průrazu izolace která v něm musí být zalitá... Zkus vyměnit ten kondík a uvidíš - jinak co se týče toho rozebrání - tak ty starý AWG jsou na tom dosti mizerně - jak píšeš jdou rozdělat jen z jedné strany - za to novější řada AWT se spravuje lépe - ale taky se asi více kazí xD.
