Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so srpen 22 2009, 21:47 Předmět: Podsvícení displaye
U staršího průmyslového přístroje je velký LCD, zobrazovací plocha je 185x77mm. Je bohužel nesehnatelný. Zespod je podsvícen luminiscenční fólií, která zřejmě zeslábla - jas je naprosto nepatrný, měnič dává cca 650Vpp a jede téměř naprázdno. Fólie je jakoby nažehlena na spodní sklo. Má někdo zkušenosti s podobně velkým displayem ?
Pokud by sla folie sundat zkusil bych to podsvítit jako jsou klasická lcd u malech notebooku. Tedy nejake svetlovodive plexi a a na hrane Ledky. to cele na to zezadu priplacnout a musi to jet. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so srpen 22 2009, 22:04 Předmět:
No, ono je poněkud problém, že je to v rámečku a žádné plexi tam nevleze. Je tam fólie tlustá asi 0,6mm a pod tím tenká silikonová guma asi 0,5mm. Do desky je to připojeno vodivou gumou po dvou stranách.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne srpen 23 2009, 9:29 Předmět:
Koukni se do Conráda,mají tam modrou a zelenou folii ve dvou rozměrech a k tomu i měnič. Folie má dva kontakty a jde zastřihnout,jen se musí ty okraje zalakovat.
Zaslal: ne srpen 23 2009, 9:51 Předmět:
Jo, na ty fólie jsem se díval. Akorát ta původní je přilepená (drží šíleně ) a obávám se ji sundat, abych neměl posléze jen pěkně podsvícené černé mapy.
Ve skenerech jsou fólie umožňující rozvod světla z bočních zářivek, někde jsem na EB už dával příslušné fotky. Záleží kolik máš místa okolo toho displeje.
Jestli mít displej nepoužitelně nepodsvícený nebo zničený, je už ve výsledku jen malý rozdíl...
Zaslal: ne srpen 23 2009, 10:17 Předmět:
Místo tam není, je to v kovovém rámečku, který je přimontovaný k desce, po delších stranách jsou vodivé gumy, a po kratších stranách jsou ovládací tlačítka. Mezera je tam tak 3mm od kraje rámečku k tlačítkům. Vespod rámečku je asi tak 1-2mm volného prostoru, pak už je deska a na ní spousta spojů a obvody řízení displaye. Původní fólie má velmi krátký přesah.
Zatím na tom něco málo vidět je, nejlépe za šera, nebo při osvícení pod úhlem. Pořád lepší, než aby nebylo vidět nic
Zaslal: ne srpen 23 2009, 19:49 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Možná blbá připomínka,ale pokud je ta fólie připojena přes vodivou gumu,tak nemohla spíše ta guma snížit vodivost?Nebo jsem to špatně pochopil a přes gumu jde jen LCD? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
