Podsvícení displaye
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 21:47    Předmět: Podsvícení displaye Citovat
U staršího průmyslového přístroje je velký LCD, zobrazovací plocha je 185x77mm. Je bohužel nesehnatelný. Zespod je podsvícen luminiscenční fólií, která zřejmě zeslábla - jas je naprosto nepatrný, měnič dává cca 650Vpp a jede téměř naprázdno. Fólie je jakoby nažehlena na spodní sklo. Má někdo zkušenosti s podobně velkým displayem ?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Pokud by sla folie sundat zkusil bych to podsvítit jako jsou klasická lcd u malech notebooku. Tedy nejake svetlovodive plexi a a na hrane Ledky. to cele na to zezadu priplacnout a musi to jet.
Internet - metla lidstva
Sendyx
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 22:04    Předmět: Citovat
No, ono je poněkud problém, že je to v rámečku a žádné plexi tam nevleze. Je tam fólie tlustá asi 0,6mm a pod tím tenká silikonová guma asi 0,5mm. Do desky je to připojeno vodivou gumou po dvou stranách.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 6:14    Předmět: Citovat
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=27641
Firma Printel před časem nabízela i sety na vyzkoušení, ale podle webu zdá se, že na ni taky přišla krise Sad
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 9:29    Předmět: Citovat
Koukni se do Conráda,mají tam modrou a zelenou folii ve dvou rozměrech a k tomu i měnič. Folie má dva kontakty a jde zastřihnout,jen se musí ty okraje zalakovat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 9:51    Předmět: Citovat
Jo, na ty fólie jsem se díval. Akorát ta původní je přilepená (drží šíleně Cry ) a obávám se ji sundat, abych neměl posléze jen pěkně podsvícené černé mapy.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 10:02    Předmět: Citovat
Ve skenerech jsou fólie umožňující rozvod světla z bočních zářivek, někde jsem na EB už dával příslušné fotky. Záleží kolik máš místa okolo toho displeje.
Jestli mít displej nepoužitelně nepodsvícený nebo zničený, je už ve výsledku jen malý rozdíl...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 10:17    Předmět: Citovat
Místo tam není, je to v kovovém rámečku, který je přimontovaný k desce, po delších stranách jsou vodivé gumy, a po kratších stranách jsou ovládací tlačítka. Mezera je tam tak 3mm od kraje rámečku k tlačítkům. Vespod rámečku je asi tak 1-2mm volného prostoru, pak už je deska a na ní spousta spojů a obvody řízení displaye. Původní fólie má velmi krátký přesah.
Zatím na tom něco málo vidět je, nejlépe za šera, nebo při osvícení pod úhlem. Pořád lepší, než aby nebylo vidět nic Cry
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Zkoušel ses na to podívat přes polarizační fólii?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Zatím ne, čekám, až mi ji kolega donese.
Ty podsvětlovací fólie časem slábnou rovnoměrně v celé ploše ?
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Jen taková blbá námitka: Koukal jsi se na Conráda. Prodává svíticí niťě i s měničem. Co kdyby jsi ji tam nějak naaplikoval?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Možná blbá připomínka,ale pokud je ta fólie připojena přes vodivou gumu,tak nemohla spíše ta guma snížit vodivost?Nebo jsem to špatně pochopil a přes gumu jde jen LCD?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Ne, gumou je napojeno to LCD, ta fólie má na každé straně dvojici drátů.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Toto by nestačilo?
http://www.e-conrad.cz/elektroluminiscencni-svetelna-folie-138x34-mm-zelena+dp45604/
Pak se podívej ještě, jestli tam zabrousíš, na položku "světelný klín"
Sendyx
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 21:38    Předmět: Citovat
To je malé, ten display je větší.
Co mne však víc trápí je to, že ta původní fólie je přilepená celou plochou k tomu LCD a drží opravdu pevně, nevím jak to sundat bez poškození.
