Regulace svářečky
kubjin
Založen: Nov 26, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 7:29    Předmět: Regulace svářečky Citovat
Zdravím, nemá prosím někdo ověřené schéma na regulaci primáru trafo svářečky?Mám celkem slušný svářecí trafo ale bohužel bez regulace.Sekundání stranu regulovat nechci,mám už totiž vyřešený usměrňovač.Díky.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 11:10    Předmět: Citovat
Trochu málo informací (U1, U2, 1fáz. nebo 3fáz., výkon, diody, tlumivka). Někdy stačí sklenice od okurek se slanou vodou, někdy je to trochu složitější s triakem a trochou elektroniky. Co zapalovací napětí?
kubjin
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 7:31    Předmět: Citovat
Trafo je jednofázový,2kVA.Sekundár mám usměrněnej,napětí na sekundáru naprázdno 58V.Zkoušel jsem měřit klešťákem svařovací proud a držel se okol 100A,což je moc a proto to chci regulovat.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2006, 5:10    Předmět: Svařečka Citovat
Pokoušel jsem se něco takového dělat.Je to s Amara 12/2002.
Jestli mi dáš e-mail pošlu i s popisem.
kubjin
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2006, 9:22    Předmět: Citovat
Díky, to schéma z Amara 2002 mám taky,ale sledoval jsem Tvou diskuzi na elwebu,podařilo se Ti to rozchodit?To schéma nebylo uplně v pořádku.
V čem byla chyba? Surprised
souba
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 5:46    Předmět: Regulace svařečky Citovat
Kmitalo po T5 včetně.(100Hz)Potom odešel T6,T7.
Po odpojení T5 a výměně T6(originál)T7(BD911) se hřálo trafo po odpojení trafa se hřál R12
T6,7 vydržely,ale nekmitalo to.
