Zaslal: st březen 22 2006, 7:29 Předmět: Regulace svářečky
Zdravím, nemá prosím někdo ověřené schéma na regulaci primáru trafo svářečky?Mám celkem slušný svářecí trafo ale bohužel bez regulace.Sekundání stranu regulovat nechci,mám už totiž vyřešený usměrňovač.Díky.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po březen 27 2006, 11:10 Předmět:
Trochu málo informací (U1, U2, 1fáz. nebo 3fáz., výkon, diody, tlumivka). Někdy stačí sklenice od okurek se slanou vodou, někdy je to trochu složitější s triakem a trochou elektroniky. Co zapalovací napětí?
Trafo je jednofázový,2kVA.Sekundár mám usměrněnej,napětí na sekundáru naprázdno 58V.Zkoušel jsem měřit klešťákem svařovací proud a držel se okol 100A,což je moc a proto to chci regulovat.
Díky, to schéma z Amara 2002 mám taky,ale sledoval jsem Tvou diskuzi na elwebu,podařilo se Ti to rozchodit?To schéma nebylo uplně v pořádku.
V čem byla chyba?
Zaslal: so duben 01 2006, 5:46 Předmět: Regulace svařečky
Kmitalo po T5 včetně.(100Hz)Potom odešel T6,T7.
Po odpojení T5 a výměně T6(originál)T7(BD911) se hřálo trafo po odpojení trafa se hřál R12
T6,7 vydržely,ale nekmitalo to.
