Metex M-3850D
Devo70
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 20:51    Předmět: Metex M-3850D Citovat
Zhanam pre tento multimeter schemu. Dlho mi sluzil, az jedneho dna odisiel rozsah merania kapacit (asi pripojenim nabiteho kondu, alebo staickou elekrinou). Ostatne rozsahy su v pohode. Ked som ho otvoril, zarazilo ma, mnozstvo suciastok a SMD technologia. Takze bez schemy si na to netrufam.[/b]
johnnyeng
Založen: Dec 10, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám s tímto multimetrem stejný problém. Nemeří kapacitu a frekvenci. Podle schématu jsem zjistil, že jsou vadné tranzistory Q5 (2SK192A) a Q6 (2SC3121). Bohužel se mi je nikde nepodařilo sehnat. Schéma přikládám. Jestli na něco přídete, určitě to sem napište. Díky.
METEX3850d.pdf
Schéma multimetru Metex M-3850D
 Soubor:  METEX3850d.pdf
 Velikost:  919.6 kB
 Staženo:  1365 krát
Devo70
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 23:09    Předmět: Citovat
Ten moj frekvenciu meria, vlastne aj kapacitu, ale nejak divne sa sprava. Po prepnuti na rozsah CAP su 3 sekundy same nuly, 3 sekundy OL. a pipa a tak stale dookola. Ak zastrcim kond napr. 100n namiesto nul ukaze kapacitu a potom pipa. Ak je kapacita meraneho kondu niekolko mikrofaradov prestane blbnut a normalne ukazuje nameranu hodnotu. Zisil som to teraz, myslel som , ze je ten rozsah uplne fuc. Predpokladam v mojom pripade chybu niekde okolo 7555-ky.
Ta schema je velmi nekvalitna, nevidno dobre hodnoty suciastok, ale je lepsia ako ziadna. Dik. S tranzistormi velmi neporadim. Q6 je UHF-kovy. Mozno nejake BFRxx v rovnakom puzdre.
johnnyeng
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Jestli Vám měří frekvenci dobře, tak bych asi také hledal chybu v klopném obvodu. Kolem té 7555ky a 4066.
Díky za radu s tranzistorem, mrknu na to... Asi před rokem jsem nějaké zkoušel, sice měřil, ale úplné nesmysly.
houska
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Zdravím, máte prima problémy. Já šel, uklouzl, spadl na kamen a je po displayi. Neví někdo náhodou jestli se ho vyplatí měnit? Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Displej u těchto multimetrů nebývá podstatnou součástí ceny - řekněme do 1000CZK i s prací by ses měl vejít.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 19:45    Předmět: Citovat
Display můžu nabídnout.Zítra ho nafotím,jestli je to on
Mě tam odešel ten metex obvod co je pod displayem
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Pod displejem bývá převodník - mám 3860D a tam je A/D švábus od MAXIMa.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 23:26    Předmět: Citovat
ve 3850kách je MAX134,pod LCD je driver LCD a ještě něco a je přímo značen jako metex
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Už se to tady řešilo, najdi si vlákno. Jednalo se sice o 3860, ale závada bude stejná. Zaměř se na 4066, 7555 a 4011. Wink
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 13:38    Předmět: Citovat
slíbené foto:
 Soubor:  DSC04043.JPG
 Velikost:  147.5 kB
 Staženo:  263 krát
 Soubor:  DSC04044.JPG
 Velikost:  148.23 kB
 Staženo:  188 krát
 Soubor:  DSC04045.JPG
 Velikost:  128.62 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  DSC04046.JPG
 Velikost:  123.25 kB
 Staženo:  170 krát
