Zaslal: st prosinec 26 2007, 20:51 Předmět: Metex M-3850D
Zhanam pre tento multimeter schemu. Dlho mi sluzil, az jedneho dna odisiel rozsah merania kapacit (asi pripojenim nabiteho kondu, alebo staickou elekrinou). Ostatne rozsahy su v pohode. Ked som ho otvoril, zarazilo ma, mnozstvo suciastok a SMD technologia. Takze bez schemy si na to netrufam.[/b]
Zdravím,
mám s tímto multimetrem stejný problém. Nemeří kapacitu a frekvenci. Podle schématu jsem zjistil, že jsou vadné tranzistory Q5 (2SK192A) a Q6 (2SC3121). Bohužel se mi je nikde nepodařilo sehnat. Schéma přikládám. Jestli na něco přídete, určitě to sem napište. Díky.
Ten moj frekvenciu meria, vlastne aj kapacitu, ale nejak divne sa sprava. Po prepnuti na rozsah CAP su 3 sekundy same nuly, 3 sekundy OL. a pipa a tak stale dookola. Ak zastrcim kond napr. 100n namiesto nul ukaze kapacitu a potom pipa. Ak je kapacita meraneho kondu niekolko mikrofaradov prestane blbnut a normalne ukazuje nameranu hodnotu. Zisil som to teraz, myslel som , ze je ten rozsah uplne fuc. Predpokladam v mojom pripade chybu niekde okolo 7555-ky.
Ta schema je velmi nekvalitna, nevidno dobre hodnoty suciastok, ale je lepsia ako ziadna. Dik. S tranzistormi velmi neporadim. Q6 je UHF-kovy. Mozno nejake BFRxx v rovnakom puzdre.
Jestli Vám měří frekvenci dobře, tak bych asi také hledal chybu v klopném obvodu. Kolem té 7555ky a 4066.
Díky za radu s tranzistorem, mrknu na to... Asi před rokem jsem nějaké zkoušel, sice měřil, ale úplné nesmysly.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31991 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 23 2009, 19:02 Předmět:
Displej u těchto multimetrů nebývá podstatnou součástí ceny - řekněme do 1000CZK i s prací by ses měl vejít. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 23 2009, 19:58 Předmět:
Pod displejem bývá převodník - mám 3860D a tam je A/D švábus od MAXIMa. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá duben 24 2009, 12:13 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Už se to tady řešilo, najdi si vlákno. Jednalo se sice o 3860, ale závada bude stejná. Zaměř se na 4066, 7555 a 4011.
