čím odleptať železo
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:02    Předmět: čím odleptať železo Citovat
Čím je najlepšie odleptať /dostupnou chemikáliou/ zalomenú kovovú hriadeľ v bakelitovej hmote? Odvrtať sa nedá, lebo zlom je šikmý. Jedná sa o priemer 4mm.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Doporučovala se original Coca-Cola, je tam kyselina fosforečná. Ale nevím co to vyvede s bakelitem.
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Kyselina solná, za hodinu je to venku a bakelitu to neublíží. Bacha na oči. Smile
Když všechno selže, přečti návod.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Nevidim aky je tam pristup.
Mozno by to islo navrtavakom. (Nie vrtakom). Navrtavaju tym sustruznici strediace jamky. V kazdom pripade to rucne nepojde. Musi byt zreza alebo aspon stojanova vrtacka.
Potom uz pokracovat vrtakom.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Odfrezovat,to by mohlo jit.
Crifodo
Někteří odborníci by to dokázali vyjiskřit, slyšel jsem o lidech, kteří si na provozu vyjiskřovadel téměř postavili kariéru. Čili elektroerozivní obrábění.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Neříkej, že to nejde navrtat pečlivě upnuté do nějaké svěrky a ve sloupové vrtačce, kde nemá kam ucuknoutani předmět, ani vrták. A jinak bych asi zkusil do toho zalomeného pahýlu (nechat) vyjiskřit dírku průměr cca 2-3mm a do ní opatrně narazil troj- nebo čtyřhranný dřík - těmi hranami se "zakousne" do stěny a jde pak zbytkem hřídele (i zalomeného šroubu - svorníku - šteftu) otočit a vyšroubovat ho ven. U bakelitu bych tomu otočení pomohl (těsně před tím pokusem o otočení) prohřátím bakelitu v horké vodě - roztáhne se a povolí sevření. Protože tepelná dilatace bakelitu je větší než u oceli, možná by to nahřátí spojené s nějakým uvolňovačem zarezlých ploch (Konkor...) mohlo i stačit k opatrnému pootočení pomocí důlčíku a kladívka - nevím ale, jak moc je ten ocelový zálomek do toho bakelitu "napraný". Pokud by se povedlo zálomek protočit, neměl by už být problém ho z díry postupně vyklepat.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:24    Předmět: Citovat
4mm mechanicky frézkou.
Internet - metla lidstva
jandu
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Doma dostupné z týchto možností zostane odleptať kys.solnou. Upnutie bakelitu neprichádza do úvahy vzhľadom na nepravidelný tvar, inak by to bolo možné asi tou frézkou. A pravdepodobne to nepôjde ani "vytočiť" po predvŕtaní - vyzerá to na sploštenie v zaliatej časti, aby sa hriadeľka nepretočila. Až to bude odleptané, otvor sa vrtákom prečistí a zalepí nová hriadeľka.
Ďakujem za rady.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 22:30    Předmět: Citovat
Nedavno se mi povedlo utrhnout sroub v novoduru. Nakonec jsem to vyresil odvrtanim materialu okolo, pak zalitim cele diry epoxidem a udelanim nove diry v nem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 22:53    Předmět: Citovat
Odleptat to můžeš HCl, nebo klidně chloridem železitým.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 22:56    Předmět: Citovat
HCL mi prožrala PETflašku,tak nevím,co provede s bakelitem Rolling Eyes
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 23:09    Předmět: Citovat
Pokud je zbytek hřídelky hlouběji v díře. tak přebrousit vrták s průměrem asi o 0.1 mm menším, než je díra. Konec vrtáku nabrousit jako záhlubník bez vodícího čepu. Vrcholový úhel břitů je tedy 180 stupňů. Podbroušení hřbetu břitu jenom velice lehké. Vrtat je nutné ale ve stojánku a s citem, nakrátko upnutým vrtákem. Nejsou dobré ani vysoké otáčky, protože to potom moc rozhodí díru. Při správné geometrii břitů jde takhle vyvrtat celý zbytek, nebo aspoň zarovnat dno díry a potom odvrtat normálním vrtákem. Idealní by bylo použít stopkovou frézu s asymetrickými břity a vrtaný kus upnout. Na obrázku je raději vyfoceno, co chtěl básník říci. Vlevo stopková fréza 4.5 mm s asymetrickým břitem a vedle je vrták 8 mm s rovným břitem, který používám na zahloubení díry pro válcovou hlavu šroubu
 Soubor:  img_0164.jpg
 Velikost:  101.92 kB
 Staženo:  119 krát
kybler
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 8:39    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Cos to měl za flašku?Já to tu v nich běžně skladuju a není problém.Je jen velice málo plastů,který kyseliny a zvlášť HCl leptaj,to by musely obsahovat kov nebo sůl slabší kyseliny.Bakelitovou misku už jsem použil pro leptání DPS a pohoda.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 9:18    Předmět: Citovat
V bakelitových miskách jsem normálně leptal, jedině by to mohlo napadnout nějaké plnivo. PET flaška by měla být taky odolná, jedině jsem zažil, že jeden podobný plast pod kyselinou křehnul (ale to byla 40% sírovka s trochou HCl.
