Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá duben 03 2009, 21:02 Předmět: čím odleptať železo
Čím je najlepšie odleptať /dostupnou chemikáliou/ zalomenú kovovú hriadeľ v bakelitovej hmote? Odvrtať sa nedá, lebo zlom je šikmý. Jedná sa o priemer 4mm. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Nevidim aky je tam pristup.
Mozno by to islo navrtavakom. (Nie vrtakom). Navrtavaju tym sustruznici strediace jamky. V kazdom pripade to rucne nepojde. Musi byt zreza alebo aspon stojanova vrtacka.
Potom uz pokracovat vrtakom.
Někteří odborníci by to dokázali vyjiskřit, slyšel jsem o lidech, kteří si na provozu vyjiskřovadel téměř postavili kariéru. Čili elektroerozivní obrábění.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 03 2009, 21:20 Předmět:
Neříkej, že to nejde navrtat pečlivě upnuté do nějaké svěrky a ve sloupové vrtačce, kde nemá kam ucuknoutani předmět, ani vrták. A jinak bych asi zkusil do toho zalomeného pahýlu (nechat) vyjiskřit dírku průměr cca 2-3mm a do ní opatrně narazil troj- nebo čtyřhranný dřík - těmi hranami se "zakousne" do stěny a jde pak zbytkem hřídele (i zalomeného šroubu - svorníku - šteftu) otočit a vyšroubovat ho ven. U bakelitu bych tomu otočení pomohl (těsně před tím pokusem o otočení) prohřátím bakelitu v horké vodě - roztáhne se a povolí sevření. Protože tepelná dilatace bakelitu je větší než u oceli, možná by to nahřátí spojené s nějakým uvolňovačem zarezlých ploch (Konkor...) mohlo i stačit k opatrnému pootočení pomocí důlčíku a kladívka - nevím ale, jak moc je ten ocelový zálomek do toho bakelitu "napraný". Pokud by se povedlo zálomek protočit, neměl by už být problém ho z díry postupně vyklepat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 03 2009, 21:36 Předmět:
Doma dostupné z týchto možností zostane odleptať kys.solnou. Upnutie bakelitu neprichádza do úvahy vzhľadom na nepravidelný tvar, inak by to bolo možné asi tou frézkou. A pravdepodobne to nepôjde ani "vytočiť" po predvŕtaní - vyzerá to na sploštenie v zaliatej časti, aby sa hriadeľka nepretočila. Až to bude odleptané, otvor sa vrtákom prečistí a zalepí nová hriadeľka.
Ďakujem za rady. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 03 2009, 22:30 Předmět:
Nedavno se mi povedlo utrhnout sroub v novoduru. Nakonec jsem to vyresil odvrtanim materialu okolo, pak zalitim cele diry epoxidem a udelanim nove diry v nem.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: pá duben 03 2009, 23:09 Předmět:
Pokud je zbytek hřídelky hlouběji v díře. tak přebrousit vrták s průměrem asi o 0.1 mm menším, než je díra. Konec vrtáku nabrousit jako záhlubník bez vodícího čepu. Vrcholový úhel břitů je tedy 180 stupňů. Podbroušení hřbetu břitu jenom velice lehké. Vrtat je nutné ale ve stojánku a s citem, nakrátko upnutým vrtákem. Nejsou dobré ani vysoké otáčky, protože to potom moc rozhodí díru. Při správné geometrii břitů jde takhle vyvrtat celý zbytek, nebo aspoň zarovnat dno díry a potom odvrtat normálním vrtákem. Idealní by bylo použít stopkovou frézu s asymetrickými břity a vrtaný kus upnout. Na obrázku je raději vyfoceno, co chtěl básník říci. Vlevo stopková fréza 4.5 mm s asymetrickým břitem a vedle je vrták 8 mm s rovným břitem, který používám na zahloubení díry pro válcovou hlavu šroubu
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so duben 04 2009, 8:39 Předmět:
workhard napsal(a):
HCL mi prožrala PETflašku,tak nevím,co provede s bakelitem
Cos to měl za flašku?Já to tu v nich běžně skladuju a není problém.Je jen velice málo plastů,který kyseliny a zvlášť HCl leptaj,to by musely obsahovat kov nebo sůl slabší kyseliny.Bakelitovou misku už jsem použil pro leptání DPS a pohoda. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 04 2009, 9:18 Předmět:
V bakelitových miskách jsem normálně leptal, jedině by to mohlo napadnout nějaké plnivo. PET flaška by měla být taky odolná, jedině jsem zažil, že jeden podobný plast pod kyselinou křehnul (ale to byla 40% sírovka s trochou HCl.
