Gramofon - Staticka elektrina - prach - pukanie
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 12:26    Předmět: Gramofon - Staticka elektrina - prach - pukanie Citovat
Zdravim
Použivam doma Gramofon (vlasne len chasis na strunkach) Tesla HC43.
Zda sa mi ze ked vyberam platnu z igelitoveho obalu, potom ju prejdem steteckom cele sa to trenim nabyje a potom to stahuje prach z okolia a puka. Robi to aj s uplne novimi platnami (deskami) co ma stve ze su hned zaprasene. A zda sa mi ze pukance reprodukcii niesu sposobene len prachom ale aj vybijanim stat energie do ihli. A je zvlasne ze vacsinu ich pocut v lavom kanali (pukance su vyrazne a ostre nie ako z ojetej starej platne)
Dasa niako obmedzit statickej elektrine v gramofone? Skusal som to uzemnit na PEN kolik nepomohlo. Najskor niake specialne utierky antistaticke a podobne?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 13:09    Předmět: Citovat
Zcela odstranit to lze přehráváním pod destilovanou vodou, namočit, nahrát do PC a vypálit na CD a máš pokoj.
Jindra
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Právě nabití desky na nějaký náboj z ní odpudí prach, už na ní usazený (prach se nabije spolu s deskou a je tak od povrchu odpuzován). Naopak by měla být propojena s talířem a celým šasi - proto se ta guma, co leží na talíři, dělávala vodivá (něco kolem 100kohmů/cm). Nanášení antistatických přípravků je na Pikaču, zasírá to drážku a lepí se to na jehlu. Navíc třením hrotu o stěny drážky vzniká další náboj - deska i s prachem se nabíjí jednou polaritou, hrot s ramínkem druhou. Náhodné "pukance" jsou způsobené zrnky prachu v drážce i vybíjením tohoto přídavného náboje - doporučuju pročíst stať o gramofonech a jejich znovuzrození tady na fóru od Hilla, zmiňuje tam přehrávání vinylu za mokra - pod vrstvou kapaliny. Je to ideální způsob, jak statiku dostat do kolen.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 13:26    Předmět: Citovat
antistatické útěrky ne ! nacpou zrna prachu neodstranitelně do drážek desky. hodí se antistatic carbon fibre z uhlíkových vláken, používám LENCO brush. nebo STANTON, DYNAVOX. na ošetření hrotu přenosky štěteček na fotooptiku. PE vnitřní přebaly LP způsobují statické nabíjení vinylu, proto (například) supraphon používal kdysi papírové.
 Soubor:  anti static.jpg
 Velikost:  21.01 kB
 Staženo:  61 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 13:40    Předmět: Citovat
starší silně znečištěné LP desky (kde není moc co pokazit) vyprat doma.
roztok dávkovat cca 1 štamprle aviváže / 5L vody. Trocha tekutého saponátu (na nádobí) proti špíně. Jednoduché a levné je někdy nejvíc účinné. Už jste někdy mazali chrastící potencáky leštidlem diava na nábytek ? (taková červená substance). No vidíte !
pole
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 13:56    Předmět: Citovat
O prehravani platni za mohra viem ale to je jednorazova vec pri "grabovani" starych platni do PC. Mne sa skor jedna o bezne hranie ked si doma ustam platnu (rozhodne ju vtedy mokrit nemienim)
A to pukanie u mna je naozaj sposobene asi elektrostatikov (vybijanim naboja do ihli) Ale na tomto mojom gramci je to dake moc vyrazne. Moze to byt zlim uzemnenim ramienka prenosky o chasis alebo blbov vlaskou (prenoskou) mam Audio techniku AT91(alebo devatdesiat daco nepamatam presne ale je taka zlta)
konosuke
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 14:13    Předmět: Citovat
no tak tam zkus na chvíli instalovat jinou cizí přenosku, nabídka je pestrá: ortofon OM B5, shure M75 nebo JVC Z4S, VM2101,2102...všechny jsou dodnes celkem dostupné a do ramínka chassis HC-43 pasují. plechové částí gramofonu máš propojené samostatným krátkým kablíkem na svorku GND zesilovače ?
Naposledy upravil konosuke dne pá březen 20 2009, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
pole
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 14:15    Předmět: Citovat
JJ presne signal mam vedeny cez tieneny kabel 5 kolikom k zosiku, a zem (kostru grama) tenkym kratkym kablikom na chasis zosiku.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Co tohle http://www.aukro.cz/item584133673_zerostat_england_odstraneni_elstat_naboje_z_lp_sp.html ale dá se vyrobit i z piezo zapalovače na sporák za 100Kč za 30min http://www.hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?f=36&t=69
Právě nové desky dělají největší problém ze statickým nábojem nevím proč ale i když to ošetřím tím zapalovačem tak po přehrátí LP zvednu desku i s koženou podložkou u starých je to v pohodě.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 16:12    Předmět: Citovat
Tyhle problemy také podporuje příliš suchý vzduch v místnosti.
