Použivam doma Gramofon (vlasne len chasis na strunkach) Tesla HC43.
Zda sa mi ze ked vyberam platnu z igelitoveho obalu, potom ju prejdem steteckom cele sa to trenim nabyje a potom to stahuje prach z okolia a puka. Robi to aj s uplne novimi platnami (deskami) co ma stve ze su hned zaprasene. A zda sa mi ze pukance reprodukcii niesu sposobene len prachom ale aj vybijanim stat energie do ihli. A je zvlasne ze vacsinu ich pocut v lavom kanali (pukance su vyrazne a ostre nie ako z ojetej starej platne)
Dasa niako obmedzit statickej elektrine v gramofone? Skusal som to uzemnit na PEN kolik nepomohlo. Najskor niake specialne utierky antistaticke a podobne?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31957 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 20 2009, 13:20 Předmět:
Právě nabití desky na nějaký náboj z ní odpudí prach, už na ní usazený (prach se nabije spolu s deskou a je tak od povrchu odpuzován). Naopak by měla být propojena s talířem a celým šasi - proto se ta guma, co leží na talíři, dělávala vodivá (něco kolem 100kohmů/cm). Nanášení antistatických přípravků je na Pikaču, zasírá to drážku a lepí se to na jehlu. Navíc třením hrotu o stěny drážky vzniká další náboj - deska i s prachem se nabíjí jednou polaritou, hrot s ramínkem druhou. Náhodné "pukance" jsou způsobené zrnky prachu v drážce i vybíjením tohoto přídavného náboje - doporučuju pročíst stať o gramofonech a jejich znovuzrození tady na fóru od Hilla, zmiňuje tam přehrávání vinylu za mokra - pod vrstvou kapaliny. Je to ideální způsob, jak statiku dostat do kolen. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9675 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá březen 20 2009, 13:26 Předmět:
antistatické útěrky ne ! nacpou zrna prachu neodstranitelně do drážek desky. hodí se antistatic carbon fibre z uhlíkových vláken, používám LENCO brush. nebo STANTON, DYNAVOX. na ošetření hrotu přenosky štěteček na fotooptiku. PE vnitřní přebaly LP způsobují statické nabíjení vinylu, proto (například) supraphon používal kdysi papírové.
Zaslal: pá březen 20 2009, 13:40 Předmět:
starší silně znečištěné LP desky (kde není moc co pokazit) vyprat doma.
roztok dávkovat cca 1 štamprle aviváže / 5L vody. Trocha tekutého saponátu (na nádobí) proti špíně. Jednoduché a levné je někdy nejvíc účinné. Už jste někdy mazali chrastící potencáky leštidlem diava na nábytek ? (taková červená substance). No vidíte ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
O prehravani platni za mohra viem ale to je jednorazova vec pri "grabovani" starych platni do PC. Mne sa skor jedna o bezne hranie ked si doma ustam platnu (rozhodne ju vtedy mokrit nemienim)
A to pukanie u mna je naozaj sposobene asi elektrostatikov (vybijanim naboja do ihli) Ale na tomto mojom gramci je to dake moc vyrazne. Moze to byt zlim uzemnenim ramienka prenosky o chasis alebo blbov vlaskou (prenoskou) mam Audio techniku AT91(alebo devatdesiat daco nepamatam presne ale je taka zlta)
Zaslal: pá březen 20 2009, 14:13 Předmět:
no tak tam zkus na chvíli instalovat jinou cizí přenosku, nabídka je pestrá: ortofon OM B5, shure M75 nebo JVC Z4S, VM2101,2102...všechny jsou dodnes celkem dostupné a do ramínka chassis HC-43 pasují. plechové částí gramofonu máš propojené samostatným krátkým kablíkem na svorku GND zesilovače ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá březen 20 2009, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
