Zaslal: pá březen 20 2009, 12:33 Předmět: Schématické značky do elektroniky
Ahoj můžete mě prosím poradit kde bych našel na internetu schématické značky do elektroniky a nebo aspoň kde je plus a mínus u těchto 4 diod viz. dole.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá březen 20 2009, 12:58 Předmět:
To jsem taky moc nepochopil, záleží přece v jakém režimu se dioda právě nachází. Trochu to má opodstatnění u svítivé a ZD, ale u běžné diody nevím nevím. Co si pamatuju tak + označovaly vývod u diod sověti a ještě k tomu na součástce měli většinou značenou anodu, to kvůli imperialistům aby něco neokopírovali.
Dioda má anodu a katodu. Proužek na těle diody značí katodu. Kladné napětí na anodě diodu otevře. Zenerova dioda funguje v oblasti průrazu polovodičového přechodu.
Jindra
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 20 2009, 14:22 Předmět:
Cust napsal(a):
dokonce mám pár diod, které neotvírá kladné napětí na anodě - jsou otevřené pořád
Takové není problém vyrobit , ba přímo UBASTLIT - stačí k tomu zdroj napětí vyššího, než je závěrné napětí přechodu a s dostatečným výkonem k tomu, aby přechod protavil do jedné skorovodivé vrstvičky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 20 2009, 14:27 Předmět:
Vzhledem k tomu, že se dá na diodě i směšovat či násobit, navrhuji přidat znaménko krát. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: so březen 21 2009, 7:36 Předmět:
jo tuhle jsem se trápil s jednou mrškou co šla při napětí nad 50V do šlusu , ale při menším napětí se chovala správně , bohužel byla v impulzáku na 70V větvi. A hned při startu to ochrana shazovala. Tuhle diodu jsem měnil až jako poslední
