Schématické značky do elektroniky
ISS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 12:33    Předmět: Schématické značky do elektroniky Citovat
Ahoj můžete mě prosím poradit kde bych našel na internetu schématické značky do elektroniky a nebo aspoň kde je plus a mínus u těchto 4 diod viz. dole.
 Soubor:  Image1.jpg
 Velikost:  32.57 kB
 Staženo:  74 krát
zeze
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 12:42    Předmět: Citovat
 Soubor:  image1_169.jpg
 Velikost:  29.78 kB
 Staženo:  144 krát
ISS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 12:44    Předmět: Citovat
Vřele děkuji Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Co to je + a - u diody ??
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 12:58    Předmět: Citovat
To jsem taky moc nepochopil, záleží přece v jakém režimu se dioda právě nachází. Trochu to má opodstatnění u svítivé a ZD, ale u běžné diody nevím nevím. Co si pamatuju tak + označovaly vývod u diod sověti a ještě k tomu na součástce měli většinou značenou anodu, to kvůli imperialistům aby něco neokopírovali.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 13:05    Předmět: Citovat
Dioda má anodu a katodu. Proužek na těle diody značí katodu. Kladné napětí na anodě diodu otevře. Zenerova dioda funguje v oblasti průrazu polovodičového přechodu.
Jindra
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 13:08    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Ne vždy, některé hrotové diody sovětské výroby měly proužek u anody.
Kdysi dávno se vyskytovaly kuproxidové usměrňovače, malé seleny a germaniové diody, značené červenou značkou nebo + u katody a modrou nebo - u anody.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 14:17    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jindra2 napsal(a):
Jindra
dokonce mám pár diod, které neotvírá kladné napětí na anodě - jsou otevřené pořád Very Happy
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Takové není problém vyrobit , ba přímo UBASTLIT - stačí k tomu zdroj napětí vyššího, než je závěrné napětí přechodu a s dostatečným výkonem k tomu, aby přechod protavil do jedné skorovodivé vrstvičky...
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 14:27    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se dá na diodě i směšovat či násobit, navrhuji přidat znaménko krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 14:46    Předmět: Citovat
A co na tunelové diody ? Něco takového ?
http://www.e-autoskola.cz/dopravni-znacky/vystrazne-dopravni-znacky/pozor-tunel.gif
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 23:02    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
To su celovodicove diody Very Happy Este existuje jeden druh, ktory ma rovnake pouzitie.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 23:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Cust napsal(a):
Ano, ty spolu tvoří komplementární dvojici.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 7:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Cust napsal(a):
To nie sú náhodou tie špeciálne "Eskratiho diódy"? Mr. Green
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 7:36    Předmět: Citovat
jo tuhle jsem se trápil s jednou mrškou co šla při napětí nad 50V do šlusu , ale při menším napětí se chovala správně , bohužel byla v impulzáku na 70V větvi. A hned při startu to ochrana shazovala. Tuhle diodu jsem měnil až jako poslední Twisted Evil
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
