Založen: Feb 27, 2009 Příspěvky: 38 Bydliště: Staré Hobzí
Zaslal: po březen 16 2009, 9:41 Předmět: repro Sencor SHC-SP100
Ahoj, subwoofer této sestavy mi nepouští nic z výstupů pro ostatní repráčky, běží akorát sám a v nich pouze vrčí. Proletoval jsem studeňáky, proměřil relé...
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: po březen 16 2009, 10:02 Předmět:
Pokud vrčí hodně tak může být jeden z konců v háji. Tím strhává napětí i ostatním koncům a jen to silně vrčí 100Hz.
To bys ale musel mít trafo s dvojím vinutím - jedno pro subík a druhé pro zbytek.
Pokud jsou tam dvě napětí tak rovnou hledej vadný konec.
