repro Sencor SHC-SP100
dac
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 9:41    Předmět: repro Sencor SHC-SP100 Citovat
Ahoj, subwoofer této sestavy mi nepouští nic z výstupů pro ostatní repráčky, běží akorát sám a v nich pouze vrčí. Proletoval jsem studeňáky, proměřil relé...
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 10:02    Předmět: Citovat
Pokud vrčí hodně tak může být jeden z konců v háji. Tím strhává napětí i ostatním koncům a jen to silně vrčí 100Hz.
To bys ale musel mít trafo s dvojím vinutím - jedno pro subík a druhé pro zbytek.
Pokud jsou tam dvě napětí tak rovnou hledej vadný konec.
dac
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 10:12    Předmět: Citovat
Díky, dvojitý trafo tam je, proto mi taky subík funguje. Jdu hledat ten koncák.
