Ok.Tady to je. Je tam jedna dioda navic(ta v pravo dole) je to kvuli opacnemu pripojeni na baterii. [img]http://photo.uloziste.com/?fotka=8eaabe00ff998c83.jpg&d=59a30c9ac77a26c0&size=3[/img] [img]http://photo.uloziste.com/?fotka=d6bfefcc09911eb0.jpg&d=eec070e469003d04&size=3[/img]
soucastky:
Ct 330pF
Rsc 0,2 Ohm
L 68uH 3A
Co 150uF 25V
R1 1k
R2 3k
c1 100uF 16V
d1 1N5819
IO mc 34063AP1
Zaslal: ne březen 01 2009, 13:47 Předmět:
Cim to zatezujes? Jaky je ubytek na odporu Rsc, kdyz ti zacne omezovat proud na tech 200mA? Rsc si meril, jestli je opravdu 0,2 Ohm? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
tak sjem premeril ten Rsc a bylo to v nem. asi mi v krame blbe rozumeli a misto 0,2Ohmu mi dali 1,2. Tak si ten odpor holt asi budu muset udelat doma.Jinak to zatezuju mobilem. Na normalni nabijecce odebira 700mA. Skusim to a dam vedet.
Zaslal: po březen 02 2009, 15:25 Předmět:
benik3 napsal(a):
Jak u blbejch . Hlavne ze se te celou dobu ptam, jestli mas soucastky OK a ty to odkejves...prd mas OK! Dej tam spravnej odpor, co tam ma byt. A predtim, nez neco stavis si soucastky premeruj. Dneska se spolehat na podavace, ctes spravne...ne prodavace, za pultem je blbost. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po březen 02 2009, 18:18 Předmět:
benik3 napsal(a):
Njn. Priste uz si dam pozor. Ted si musim vyrobit ten odpor a pak vam kdyztak reknu
Ted odpor tam je "jenom" jako proudova pojistka...jestli to chces jenom vyzkouset kvuli zvlneni, nebo jestli to bude fungovat, tak tam dej kus dratu. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Tak jsem ten odpor znova zmeril. Omlouvam se, ale zapomel jsem odecist odpor meraku:D ma opravdu 0,2 ohmu. Takze je to v necem jinym. Kdyz zvetsim proud ktery chci na vystupu(v kalkulatoru) tak se zvetsi hodnota Co a zmensi hodnota Lmin. Takze jedine skusit jinou civku. Jeste poradte jakej typ. V GME maj axialni,radialni a toroidni. Dik
Zaslal: po březen 02 2009, 19:58 Předmět:
benik3 napsal(a):
Vyhod nejdriv ten odpor, dej tam kus dratu a nech civky a kondenzatory na pokoji. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st březen 04 2009, 23:06 Předmět:
benik3 napsal(a):
Tak jsem zkousel dat misto toho Rsc jen drat a stejne tam tece jen 100-200mA. Zkratovy proud je pritom cca 900mA.
Tohle jsem nepochopil...kam tece tech 200mA? Do mobilu? To ten zdroj nezkousis na odporovy zatezi? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt březen 05 2009, 21:34 Předmět:
benik3 napsal(a):
ne. tech 200mA tece do mobilu.
Kdyz postavis nejaky zdroj, tak prvni vec co se dela je, ze se zkousi do ODPOROVY zateze, aby bylo videt, jestli to zakladni funguje...potom se zkousi kapacitni a indukcni zateze, pulsni zateze a podobny opicarny.
Nejdriv vyzkousej, jestli to jede OK do odporu a potom to strkej na mobil...ses celkem odvaznej, nevis jak se to chova a rovnou s tim na mobil . Alespon ze neshorel. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Veril jsem tomu Dokonce uz jsem vyresil i ten problem. Byla vybita baterka Byl jsem si jistej ze je nabita, ale zapomel jsem ze sem s ni odpaloval raketu . Zkousel jsem to do zapalovace v aute a de to v poho. I na tu nabitou baterku . Strasne se omlouvam.
Zaslal: pá březen 06 2009, 17:50 Předmět:
No a je to venku , takovyhle zavery fakt miluju. Za koule do pruvanu
Kdy uz se lidi naucite testovat jakykoliv veci na LABORATORNIM ZDROJI, nebo zdroji NAPAJENYM ZE SITE, potom se tohle fopa nestane _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
