nabijeni mobilu z 9V baterie
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Ok.Tady to je. Je tam jedna dioda navic(ta v pravo dole) je to kvuli opacnemu pripojeni na baterii. [img]http://photo.uloziste.com/?fotka=8eaabe00ff998c83.jpg&d=59a30c9ac77a26c0&size=3[/img] [img]http://photo.uloziste.com/?fotka=d6bfefcc09911eb0.jpg&d=eec070e469003d04&size=3[/img]
soucastky:
Ct 330pF
Rsc 0,2 Ohm
L 68uH 3A
Co 150uF 25V
R1 1k
R2 3k
c1 100uF 16V
d1 1N5819
IO mc 34063AP1
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 13:47    Předmět: Citovat
Cim to zatezujes? Jaky je ubytek na odporu Rsc, kdyz ti zacne omezovat proud na tech 200mA? Rsc si meril, jestli je opravdu 0,2 Ohm?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
benik3
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 15:05    Předmět: Citovat
tak sjem premeril ten Rsc a bylo to v nem. asi mi v krame blbe rozumeli a misto 0,2Ohmu mi dali 1,2. Tak si ten odpor holt asi budu muset udelat doma.Jinak to zatezuju mobilem. Na normalni nabijecce odebira 700mA. Skusim to a dam vedet.
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 15:25    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
Jak u blbejch Very Happy. Hlavne ze se te celou dobu ptam, jestli mas soucastky OK a ty to odkejves...prd mas OK! Dej tam spravnej odpor, co tam ma byt. A predtim, nez neco stavis si soucastky premeruj. Dneska se spolehat na podavace, ctes spravne...ne prodavace, za pultem je blbost.
benik3
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Njn. Priste uz si dam pozor. Ted si musim vyrobit ten odpor a pak vam kdyztak reknu Wink
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 18:18    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
Ted odpor tam je "jenom" jako proudova pojistka...jestli to chces jenom vyzkouset kvuli zvlneni, nebo jestli to bude fungovat, tak tam dej kus dratu.
benik3
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Tak jsem ten odpor znova zmeril. Omlouvam se, ale zapomel jsem odecist odpor meraku:D ma opravdu 0,2 ohmu. Takze je to v necem jinym. Kdyz zvetsim proud ktery chci na vystupu(v kalkulatoru) tak se zvetsi hodnota Co a zmensi hodnota Lmin. Takze jedine skusit jinou civku. Jeste poradte jakej typ. V GME maj axialni,radialni a toroidni. Dik
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 19:58    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
Vyhod nejdriv ten odpor, dej tam kus dratu a nech civky a kondenzatory na pokoji.
benik3
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Tak jsem zkousel dat misto toho Rsc jen drat a stejne tam tece jen 100-200mA. Zkratovy proud je pritom cca 900mA.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Tak takhle to je Smile
To je potřeba vidět v čem se ty dva zdroje liší, nejlépe na osciloskopu. Asi se mobilku nelíbí co do něj pouští MC34063 Puke
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 23:06    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
Tohle jsem nepochopil...kam tece tech 200mA? Do mobilu? To ten zdroj nezkousis na odporovy zatezi?
benik3
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 16:55    Předmět: Citovat
ne. tech 200mA tece do mobilu.
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 21:34    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
Kdyz postavis nejaky zdroj, tak prvni vec co se dela je, ze se zkousi do ODPOROVY zateze, aby bylo videt, jestli to zakladni funguje...potom se zkousi kapacitni a indukcni zateze, pulsni zateze a podobny opicarny.
Nejdriv vyzkousej, jestli to jede OK do odporu a potom to strkej na mobil...ses celkem odvaznej, nevis jak se to chova a rovnou s tim na mobil Smile . Alespon ze neshorel.
benik3
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 13:38    Předmět: Citovat
Veril jsem tomu Very Happy Dokonce uz jsem vyresil i ten problem. Byla vybita baterka Very Happy Very Happy Very Happy Byl jsem si jistej ze je nabita, ale zapomel jsem ze sem s ni odpaloval raketu Very Happy. Zkousel jsem to do zapalovace v aute a de to v poho. I na tu nabitou baterku Very Happy. Strasne se omlouvam. Embarassed
stepa
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 17:50    Předmět: Citovat
No a je to venku Laughing , takovyhle zavery fakt miluju. Za koule do pruvanu Very Happy
Kdy uz se lidi naucite testovat jakykoliv veci na LABORATORNIM ZDROJI, nebo zdroji NAPAJENYM ZE SITE, potom se tohle fopa nestane Wink
Strana 4 z 4
